到底是怎么设置参考电压
4755|83
jiajs|  楼主 | 2018-7-9 18:48 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对参考电压的选择有很多疑问,比如下面这个例子我在很多地方都看到过 void main(void)
        WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;
        ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_8+MSC;
        ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_2;
        ADC12IE = 0x01;
        ADC12CTL0 |= ENC;
        ADC12CTL0 |= ADC12SC;
在上面的这段代码里,我不知道他到底是怎么设置参考电压的
jiajs|  楼主 | 2018-7-9 18:55 | 显示全部楼层
应该是选择外部参考电压的
jiajs|  楼主 | 2018-7-9 19:00 | 显示全部楼层
怎么计算测量的电压
jiajs|  楼主 | 2018-7-9 19:04 | 显示全部楼层
测量430内部的温度传感器的温度,一下的初始化设置对不对啊
ADC12CTL0=ADC12ON+SHT0_15+MSC+REF2_5V;
ADC12CTL1=SHP+CONSEQ_2;
ADC12MCTL0=INCH_10;
ADC12IE=0x01;
ADC12CTL0|=ENC;
ADC12CTL0|=ADC12SC;
jiajs|  楼主 | 2018-7-9 19:23 | 显示全部楼层
哦,懂了,结贴
