[电路/定理] MOSFET关断的突波问题
5103|32
 楼主| shaorc 发表于 2018-7-21 08:33 | 显示全部楼层
tianxj01 发表于 2018-7-18 10:32
公式变形了,电容公式是  I/C=dv/dt,
这样也许更容易帮助你理解:当I是定值,C越大,电压上升速率越低, ...
谢谢你,周末上午好
这是MC1413反向放大驱动芯片,其中的一路输入输出的内部电路图
我想请教的是,下图这样的接法中
当输入为高电平时,两个三极管都导通,那么输出是不是就是直接拉到地,可能只有0.7V的输出?
当输入为低电平时,两个三极管都截止,那么输出是不是被二极管(与PIN9相连的二极管)钳位到3.3+0.7=4V了?
如果是这样的话,那还要Vcc有什么作用?
tianxj01 发表于 2018-7-21 09:04 | 显示全部楼层
谢谢你,周末上午好
你把箝位脚和输出脚完全搞反了哈,连二极管的那个,公共连接到箝位脚,目的就是为了能够提供一个统一的箝位电平(如果需要),如果不需要就不接。
而你这里说的所谓接VCC的脚,才是各反相器的真正输出端,典型的集电极开路结构,我们通过一个电阻,接到某直流电平,这就是所谓的OC输出结构,这时候,反相输出端,可以提供最高等于芯片耐压的直流输出电平。
xmar 发表于 2018-7-21 09:50 | 显示全部楼层
自感电动势:
E = - L (dI / dt)
 楼主| shaorc 发表于 2018-7-21 12:10 | 显示全部楼层
你把箝位脚和输出脚完全搞反了哈,连二极管的那个,公共连接到箝位脚,目的就是为了能够提供一个统一的箝 ...
谢谢,中午好
那你的意思是,我的下面一个图中
PIN9应该接上面的Vcc吗?
我就是搞不清楚两个电源,第一就是PIN9接的电源,第二个电源就是集电极通过上拉电阻接到的直流电平
这两个分析不清,请帮我解解
你这个电路本身就不大对,如22楼所说。不对的电路,越研究越糊涂。  发表于 2018-7-21 12:26
lin5674675 发表于 2018-7-21 12:59 | 显示全部楼层
tianxj01 发表于 2018-7-16 10:13
全桥拓扑,全部具有磁能自复位功能。全桥对角线导通完成,转截止,电感激励电流会自动从对面2个对角线管 ...
正解
tianxj01 发表于 2018-7-21 15:01 | 显示全部楼层
谢谢,中午好
那你的意思是,我的下面一个图中
PIN9应该接上面的Vcc吗?
9脚,是芯片的所谓箝位脚,这芯片在一般应用我们并不需要这个功能,不用的时候,直接接到VCC或者是悬空都可以。
芯片的10-16脚,才是真正的各反相单元输出端,结构是集电极开路所谓OC输出,也就是说,必须通过一个电阻,上拉到VCC,然后我们才能从10-16脚取得输出信号。
至于9脚,一般场合是用不到的,但是当用于驱动继电器类型的时候就特别有用,比如10-16 接7个继电器(继电器另外一端是VCC),然后9脚接到VCC,就构成内置箝位的继电器驱动,否则我们还必须另外加一个二极管并联在继电器线包2端,进行反峰箝位。
 楼主| shaorc 发表于 2018-7-21 16:38 | 显示全部楼层
9脚,是芯片的所谓箝位脚,这芯片在一般应用我们并不需要这个功能,不用的时候,直接接到VCC或者是悬空都 ...
真看懂了,谢谢
