[PCB]
cadence原理图中如何批量修改元件属性
2417|1
PCB打样、PCB设计的更多信息,请评论我!
一、使用场景
要一次性修改多个元件的某个属性值。比如带我的师傅安排我做的是:你把原理图中所有value值为1005的电阻都修改成1004,并且把AMD RS780Evalue值都改成RS780E
二、问题分析
value值为1005的电阻在整个工程中有十几个,AMD RS780E是一个北桥芯片,因绘制原理图方便,总共把这个器件的原理图拆分为6个部分来绘制了,所以我要完成这项任务,最直接的办法是找到这些器件位置,鼠标双击该器件,修改对应的属性值即可。事实上我就是这么做的,办法虽然笨了些,但是这是在我在目前水平上最快速有效的办法,对于一个问题的解决,最重要的是以最快的速度把问题解决,并把结果呈献给对方。至于这中间你用了多么高深的技巧,花了多少时间,并不重要,因为对方需要的就是一个结果。
三、方法升级
问题虽然解决了,但是我觉得使用的方法并不效率,如果下次再遇到类似的问题,比如要修改的电阻是1000个,我还是按照这个方法就不现实了,因为工作量太大了。其实,面对一个问题,你要先有想法,再去根据你的想法摸索着实践,最终找到最优解。
要知道,你所遇到的问题,这个软件的开发人员应该早就想到了,并且给出了相对高效的解决方法,所以你要做的就是像玩寻宝游戏一样,去寻找线索,通关打怪兽,最终找到宝藏,也就是软件所提供的更为高效的解决办法。
我的目标是修改1000个电阻的value值的大小,那么,我可以通过在原理图中全局搜索的方式先确认这1000个电阻的具体位置,具体操作如下:
1、在树型列表中鼠标选择.dsn后缀的文件
2Ctrl+F快捷键激活搜索框
3、在搜索框输入要查找的内容,回车(注意要选择搜索的合适属性,鼠标点击搜索框右边的小望远镜旁边朝下的箭头)
4、回车后会在窗口右边的侧边栏显示搜索结果
5、按住shift按键,鼠标先点选第一个器件再点选最后一个器件,会全选全部器件
6、松开shift按键,点击鼠标右键,选择第一个选项Edit Properties,在弹出的界面中你就可以任意修改你想修改的属性了。
这样的话就比你依次点选元件然后修改的方式快了很多,当然,这只是我自己摸索发现的方式,你有更好的方法欢迎指点。
更多详情请关注:https://www.jiepei.com
随风而去吧| | 2021-1-14 20:55 | 只看该作者
很棒帮哦,加油,努力学习中
