戴维南定理的几点谬误,数学是对事务的抽象,物理又是对数学基础的搭建,电路戴维南...
785|9
丙丁先生|  楼主 | 2025-6-13 08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
戴维南定理的几点谬误,数学是对事务的抽象,物理又是对数学基础的搭建,电路戴维南定理也一定有谬误,是说出几点,我不知道的宇宙真相,
戴维南定理是电路分析中的一个重要定理,它从数学和物理的角度对复杂电路进行了有效的简化和等效。然而,戴维南定理也有其适用范围和局限性,以下是一些可能被误解或需要澄清的点:
1. 适用范围的限制:
    仅适用于线性电路:戴维南定理仅适用于线性有源二端网络。如果电路中含有非线性元件(如二极管、晶体管等),则不能直接应用戴维南定理。
    对外电路等效,对内电路不等效**:戴维南等效电路仅对外部电路等效,不能用于分析原电路内部的电流和功率。
2. 理论与实际的差异:
    理想化假设:戴维南定理基于理想化的电路元件和线性假设。在实际电路中,元件的特性可能并非完全线性,且存在寄生参数(如电容、电感等),这可能导致理论计算与实际测量结果存在偏差。
    测量误差:在实验中,测量电阻和电动势时可能会受到仪器精度、接触电阻等因素的影响,导致实验结果与理论值不完全一致。
3. 数学与物理的关系:
    数学是工具,物理是基础:数学是描述物理现象的工具,而物理提供了数学模型的现实基础。戴维南定理通过数学方法对电路进行抽象和简化,但这种简化是基于物理规律的。因此,不能简单地认为数学的抽象会导致谬误,而是要理解数学模型的适用条件。
    定理的局限性:任何定理都有其适用范围,戴维南定理也不例外。它不能解决所有电路问题,但在其适用范围内,它是有效的。
4. 关于“宇宙真相”:
    从科学的角度来看,戴维南定理是基于人类对电路现象的观察和总结,它是人类对自然规律的一种理解和描述。它并不是“谬误”,而是在特定条件下的一种有效工具。
    科学理论总是不断发展和完善的。随着对自然规律的进一步探索,可能会发现新的现象或规律,从而对现有的理论进行修正或补充。但这并不意味着现有的理论是“谬误”,而是在特定条件下的最佳解释。
总之,戴维南定理是一个在特定条件下有效的电路分析工具,它有其适用范围和局限性。理解这些局限性,合理应用该定理,可以有效简化电路分析。
丙丁先生|  楼主 | 2025-6-13 08:33 | 显示全部楼层
戴维南定理的几点谬误,数学是对事务的抽象,物理又是对数学基础的搭建,电路戴维南...  https://bbs.21ic.com/icview-3461310-1-1.html
大大财迷| | 2025-6-14 08:13 | 显示全部楼层
欧姆、戴维南、诺顿、基尔霍夫,电路分析的基础理论工具
tony0727| | 2025-6-14 08:42 | 显示全部楼层
这是一篇AI文章么
zjsx8192| | 2025-6-14 09:35 | 显示全部楼层
看的云里雾里
EchoInEons| | 2025-6-14 14:40 | 显示全部楼层
tony0727 发表于 2025-6-14 08:42
这是一篇AI文章么
这个楼主一般都是,习惯就好,都是ai发文。
keer_zu| | 2025-6-14 16:06 | 显示全部楼层
物理模型是实验事实的抽象,数学提供了无数逻辑自洽的“模型”,物理模型刚好“适配”了其中一种数学模型。 数学和物理的发展一直都是这样的。
SolitudeSage| | 2025-6-14 23:31 | 显示全部楼层
戴维南定理,这个估计学电子的大学都学过吧
丙丁先生|  楼主 | 2025-6-16 07:53 | 显示全部楼层
这里我读了很多遍,
特别是卡诺图化简,
但是缺乏焊接能力,
购买元件也不知道,
就搁置了,
但是青山柴砍尽,
自有树木生,
基础还在,
用时好似翻抽屉,
再加上AI加持,
应该是个学者,
丙丁先生|  楼主 | 2025-6-16 07:59 | 显示全部楼层
大学读时不理解,
什么运放虚短虚断,
什么三极管等效电路,
什么卡诺图简化设计,
什么触发器原理,
什么Protel画电路板,
抓破头皮,
经过岁月的积淀,
社会的乱其所为,
真的是,
一通百通,
浑身轻松,
万般皆下品,
唯有读书清,
