小车装好了,已经动起来啦
16600|62
Cortex-M0 发表于 2011-8-13 18:26 | 显示全部楼层
我P12中PH1、PH2和VEXT分别接的是P8的1、2、16脚,单片机供电为3.3V(5V也试过),电机始终是匀速转动,
wangmcu 发表于 2011-8-13 10:20
电机调速需加PWM脉宽控制。
xdy12530 发表于 2011-8-13 19:20 | 显示全部楼层
看来两轮车还是蛮好玩的,要做就做大的,这样才有市场潜力!但小车往大车发展,按我的做大车的经验,机械,结构,3D模型概念,机电参数,外部环境因素等多种系统需要考虑和解决!看看谁能第一个DIY个大型可载人的两轮平衡车出来哦!很是期待!
 楼主| wzr200408 发表于 2011-8-15 12:54 | 显示全部楼层
感谢Cortex-M0送的光电开关
Cortex-M0 发表于 2011-8-15 14:51 | 显示全部楼层
呵呵~~~
小盆友的示范图片拍的不错,赞一个~~~
wangmcu 发表于 2011-8-15 16:48 | 显示全部楼层
看了下LZ的亚克力板是用胶粘的,怎么不直接热弯,那样强度大些
goodboy3021 发表于 2011-8-15 17:13 | 显示全部楼层
43# wzr200408
确实不错!
 楼主| wzr200408 发表于 2011-8-15 18:29 | 显示全部楼层
我没试过弯亚克力,所以用了粘的
那个壁障的程序写好了,不过效果很差,旁边的两个红外检测距离太短了
我看看如何才能优化好
 楼主| wzr200408 发表于 2011-8-15 19:28 | 显示全部楼层
循迹小车2是改进后的,效果好很多
避障小车由于两边的管子效果不好,所以、、。。。。。。
zxcscm 发表于 2011-8-15 21:26 | 显示全部楼层
good job!~  能得到Cortex-M0大哥的厚爱,还有这好的装备,羡慕嫉妒没有恨,
要加倍努力呀,期待你的小车早日站起来!
Cortex-M0 发表于 2011-8-15 21:52 | 显示全部楼层
循迹小车2是改进后的,效果好很多
避障小车使用两边的管子,不能用电平判断方式,要用A/D口输入,检测电压,取较低的门槛电压(如1V左右,或更低),才行~~~
这样检测距离拉大,效果好,所以,请wzr200408小盆友再接再励,加油。。。。。。
 楼主| wzr200408 发表于 2011-8-15 22:54 | 显示全部楼层
AD不会用,我的单片机水平只是停留在入门阶段,电平判断方式门槛电压是多少的?我用示波器看过,貌似这个管子的速度很慢
 楼主| wzr200408 发表于 2011-8-15 23:42 | 显示全部楼层
视频来了,不知道为什么左边的管子很灵敏,检测到很远的距离,因此我套了两个热缩管上去,但是还是比右边灵敏多了
http://v.youku.com/v_show/id_XMjk1MDY1NDUy.html
Cortex-M0 发表于 2011-8-16 08:40 | 显示全部楼层
http://v.youku.com/v_show/id_XMjk1MDY1NDUy.html ...
A/D不会用,没关系,学嘛,谁天生就会的?俺相信你一定行,小盆友,加油!
至于左右两边的管子灵敏度不相同,很正常,除了管子之间的夹角位置影响之处,比较有效的方法就是测其输出电压,如左边在5cm处输出2V电压,右边在5cm处输出1V电压,你只要将左边的门槛电压设置为2V电压,输出高于2V为撞墙,低于2V为无障碍,同理,将右边的门槛电压设置为1V电压,输出高于1V为撞墙,低于1V为无障碍,这样,两者之间的灵敏度不就相同了吗?
这样做还有一个好处,可以测距,道理自己想~~~
pentiumxp 发表于 2011-11-8 21:59 | 显示全部楼层
顶起啊
我是来学习的
wanstrive 发表于 2012-2-4 00:41 | 显示全部楼层
不错不错
lzlong 发表于 2012-3-2 11:33 | 显示全部楼层
哈哈哈 很好玩啊
tdw913 发表于 2012-3-9 15:06 | 显示全部楼层
貌似LZ的烙铁不行啊,看这焊盘上的锡堆的。
作为艺术品,还有待提高啊。
wdliming 发表于 2012-3-19 10:47 | 显示全部楼层
good!顶一个!~~
hongong 发表于 2012-4-17 15:51 | 显示全部楼层
:victory:
fushaoguang999 发表于 2012-9-1 18:36 | 显示全部楼层
:victory:
