如何轻松面对多点电容触摸屏的设计挑战
35194|156
傳說勝劍 发表于 2011-10-25 11:47 | 显示全部楼层
100楼啦
TI过客 发表于 2011-10-25 13:03 | 显示全部楼层
酷帖啊
lsqdesign 发表于 2011-10-25 17:09 | 显示全部楼层
请问lz用质心法算出手指的位置后对角线画线会出蛇形线而不是直线。这个问题有什么办法能够解决?
haiqingxiao 发表于 2011-10-26 09:53 | 显示全部楼层
酷帖啊
 楼主| PSoC_Rock 发表于 2011-10-26 13:39 | 显示全部楼层
回103楼:
我前面已经提过2次,用Jitter和IIR滤波,你用了没有?
 楼主| PSoC_Rock 发表于 2011-10-26 13:47 | 显示全部楼层
回99、100楼:
请问最后一个红尖头流向哪? 脑子里有电平的概念非常好,但也不要忘了Tx发出来的信号是直流的呢还是交流的?两者之间最大的差异是什么?
lsqdesign 发表于 2011-10-26 14:21 | 显示全部楼层
用了效果不错,但划出蛇形线的问题应该不是噪声的影响。而是计算手指位置的算法的问题。自己搞的触摸板总是感觉没有新思的触摸板定位的顺畅和准确。新思的触摸板画出的直线就可以很直。
 楼主| PSoC_Rock 发表于 2011-10-26 17:16 | 显示全部楼层
蛇形线的问题应该不是噪声的影响.而是计算手指位置的算法的问题。
是的。 它不仅和计算手指位置的算法有关,而且和屏上感应器的形状设计有关,菱形的设计特别容易出现蛇形线的问题。
lsqdesign 发表于 2011-10-26 17:33 | 显示全部楼层
新思的触摸板也是用的菱形的感应器,很想知道他们是怎么做到这么好的效果的
teddywolf 发表于 2011-10-27 13:39 | 显示全部楼层
回106楼:
最后一个箭头也是回到系统地。TX信号是交流信号,RX端的直流电平对系统应该没有什么影响。请楼主指正。
 楼主| PSoC_Rock 发表于 2011-10-28 12:19 | 显示全部楼层
回109楼:
你是说新思的触摸板还是新思的触摸屏,触摸板和触摸屏,性质是完全不一样的。
 楼主| PSoC_Rock 发表于 2011-10-28 12:28 | 显示全部楼层
回110楼:
最后一个箭头也是回到系统地。
怎么样回到地或者经过什么回到地?总不能和地之间短路吧? 还有,这个电流在你的电路系统中具有什么样的意义?你认为Rx端的电平是直流电平吗?
lsqdesign 发表于 2011-10-28 15:04 | 显示全部楼层
回109楼:
新思的触摸板。他们的效果的确做的不错。我的思路是先把触摸板的问题搞清楚才弄屏。屏的问题比触摸板要复杂不少。
很想知道新思是怎么修正菱形感应器带来的偏差的
 楼主| PSoC_Rock 发表于 2011-10-28 16:37 | 显示全部楼层
新思的触摸板做了n多年了,多少笔记本电脑用它的触摸板,不好才怪。 触摸板和触摸屏最大区别之一在于触摸板的菱形尺寸比触摸屏的要小多了,所以很容易把定位精度做得很高,划线当然会比较直。
lsqdesign 发表于 2011-10-28 18:05 | 显示全部楼层
我自己弄了块PCB板,菱形尺寸完全照着新思的触摸板做的,可现在定位就是觉得没新思的东西顺畅。菱形从理论上讲用质心算法肯定会产生定位的偏差,这就是划出蛇形线的原因。
我还没找到修正这种偏差的办法
lsqdesign 发表于 2011-10-28 18:09 | 显示全部楼层
新出的moto的平板电脑用它的手写识别,写字也很顺畅。笔划很直。
真希望自己也能作出这种效果
teddywolf 发表于 2011-10-29 10:10 | 显示全部楼层
teddywolf 发表于 2011-10-29 10:23 | 显示全部楼层
回112楼:
在ATMEL QMATRIX的检测原理图中,可以看到RX端是通过模拟开关在两个不同的支路上切换的,一个支路是直接切换到系统地,另外一个支路是通过一个电荷积累的电容连接到系统地。
在CYPRESS的系统中我不清楚现在是用什么电路原理来实现的。但也应该是在两个不同的支路上切换,其中一个应该也是类似的电荷积分电路,另外一个支路可能是一个恒压源的装置将电平锁定在VREF。从交流信号来看,这两路分支都相当于连接到系统地。
继续期待楼主指点。
 楼主| PSoC_Rock 发表于 2011-10-31 12:45 | 显示全部楼层
回118楼:
怎样检测互电容的大小,其具体硬件电路和软件协调是我**中提到的第一个挑战。
在你的电路模型中只要明白它是将Rx的电流转换成电压再做模数转换。因此,只要将一个负载电阻放到你的Rx回路中就可以了。
 楼主| PSoC_Rock 发表于 2011-10-31 12:48 | 显示全部楼层
回116楼:
真希望自己也能作出这种效果
我相信你肯定也能作出这种效果,只要你继续努力。
