剖析《模拟电路》
25411|168
 楼主| HWM 发表于 2018-9-4 17:31 来自手机 | 显示全部楼层
放大器
 楼主| HWM 发表于 2018-9-4 17:36 | 显示全部楼层
有了上面的“黑盒”,人们总想猜测里面到底是什么,于是乎就有了下面的等效。
 楼主| HWM 发表于 2018-9-4 21:18 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| HWM 发表于 2018-9-4 21:19 | 显示全部楼层
有了这么个等效,下面就可以分析其增益了。
 楼主| HWM 发表于 2018-9-4 21:20 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| HWM 发表于 2018-9-4 21:20 | 显示全部楼层
这里,给出了放大器的功率增益。
放大器的功率增益还有其它若干形式,譬如资用功率增益和传输功率增益等(这将在以后射频和微波相关知识梳理中具体论述)。
注意功率增益中电压增益模方因子,这也是为何电压增益按分贝表示需乘“20”的道理。“电压增益”的分贝表示,本原就是其“功率增益”的体现。
 楼主| HWM 发表于 2018-9-7 18:00 | 显示全部楼层
放大器的频率响应
由于放大器的耦合形式可以是直接阻容变压器等,所以放大器的频响各异。此外,由于器件的寄生特性(譬如寄生电容)以及电路和器件的分布参数特性(譬如分布电容),所以由此也会影响到放大器的频率响应。
下面先看看常规的耦合电容和寄生电容在相关频率下的容抗。
 楼主| HWM 发表于 2018-9-7 18:03 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| HWM 发表于 2018-9-7 18:08 | 显示全部楼层
跨接在“放大器”输入和输出间的寄生电容在一定的条件下还会产生Miller效应,这将会使得相关寄生电容的影响大为增加。
下面给出Miller效应的相关关系式。
 楼主| HWM 发表于 2018-9-7 18:09 来自手机 | 显示全部楼层
Miller效应
 楼主| HWM 发表于 2018-9-7 18:12 | 显示全部楼层
理论上,Miller效应是基于《电路分析》中的Miller定理,这里不作详细说明。
下面看一个相关的示意图。
 楼主| HWM 发表于 2018-9-7 18:13 来自手机 | 显示全部楼层
示意图
 楼主| HWM 发表于 2018-9-7 18:16 | 显示全部楼层
注意上图中的CMi和CMo,这就是Cbc通过等效后所得的Miller效应等效电容。
下面给出几个放大器频率响应的示意图。
 楼主| HWM 发表于 2018-9-7 18:17 来自手机 | 显示全部楼层
频响示意图
 楼主| HWM 发表于 2018-9-13 13:54 | 显示全部楼层
放大器的效率
前面说过,放大器若还未确定其实现电路,那么就没有效率可言。但若已经确定了其具体的实现电路,则就可以估算放大器电路的效率。下面先给个基本说明。
 楼主| HWM 发表于 2018-9-13 13:56 来自手机 | 显示全部楼层
放大器效率
 楼主| HWM 发表于 2018-9-13 14:03 | 显示全部楼层
下面针对A类放大器的几个具体实现,给出其效率上限。
1)共射阻容输出耦合放大器
这是常用的A类放大器具体实现之一,看看其效率上限。这里分两种偏置原则给出两个具体的结果。
 楼主| HWM 发表于 2018-9-13 14:06 来自手机 | 显示全部楼层
阻容耦合输出
 楼主| HWM 发表于 2018-9-13 14:11 | 显示全部楼层
2)共射直接串接负载输出
这个不是共地负载,所以不常用。
