剖析《模拟电路》
25414|168
 楼主| HWM 发表于 2018-9-13 14:12 来自手机 | 显示全部楼层
直接串接负载
 楼主| HWM 发表于 2018-9-13 14:16 | 显示全部楼层
3)共射变压器耦合输出
这是相对来说效率较高的A类放大器具体实现。
 楼主| HWM 发表于 2018-9-13 14:18 来自手机 | 显示全部楼层
变压器耦合
 楼主| HWM 发表于 2018-9-13 14:38 | 显示全部楼层
从上面A类放大器的几个具体实现的效率上限来看,最高的变压器耦合输出也就是50%,实际情况则还要低。而对于常见的RC耦合输出,其理想的效率上限也就是8.6%,实际还要更低。可见,除特殊情况外A类放大器通常不宜作为功率放大器使用,而A类的RC耦合输出放大器则几乎不可能作为功率放大器使用。
 楼主| HWM 发表于 2018-9-21 16:09 | 显示全部楼层
反馈理论(一)——基本概念和端口网络分析
反馈在《模拟电路》中的地位极为重要,而由于其涉及多方面的基础理论和知识且涵盖内容甚广,故在此仅就最基本的概念给出一些简单的说明。后续涉及到更广或深入的内容,将结合具体应用作适当的补充。分析反馈电路系统可以使用最基本的电路分析方法(譬如节点电压法),不过在此将从端口网络分析入手。
下面先给个基本说明。
 楼主| HWM 发表于 2018-9-21 16:14 来自手机 | 显示全部楼层
基本概念
 楼主| HWM 发表于 2018-9-21 16:16 | 显示全部楼层
下面,针对不同的反馈形式,给出相应的端口网络分析简要说明。
 楼主| HWM 发表于 2018-9-21 16:17 来自手机 | 显示全部楼层
端口网络分析
 楼主| HWM 发表于 2018-9-21 16:19 | 显示全部楼层
下面,对于电压串联负反馈,给出一个更为具体的分析。
 楼主| HWM 发表于 2018-9-21 16:22 来自手机 | 显示全部楼层
电压串联负反馈
 楼主| HWM 发表于 2018-9-21 16:25 | 显示全部楼层
上面是关于电压串联负反馈的一个具体分析,注意其考虑了负载效应
下面就此分析给出特殊情况下的关系式。
 楼主| HWM 发表于 2018-9-21 16:26 来自手机 | 显示全部楼层
特殊情况
 楼主| HWM 发表于 2018-9-26 15:12 | 显示全部楼层
反馈理论(二)——负反馈的基本特性
负反馈有其基本的特性,而正是这些特性使得其在《模拟电路》中被广泛的应用。
下面先看看其对增益的影响。
 楼主| HWM 发表于 2018-9-26 15:15 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| HWM 发表于 2018-9-26 15:19 | 显示全部楼层
运算放大器电路就是利用了其负反馈,使得其有一个可“编程”的稳定增益
下面再看看输入输出阻抗的影响。
 楼主| HWM 发表于 2018-9-26 15:21 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| HWM 发表于 2018-9-26 15:30 | 显示全部楼层
上面给出了在电压串联负反馈电流并联负反馈下的输入输出阻抗(其中部分用导纳表示)。
电压串联负反馈下,其输入阻抗增加,而其输出阻抗减小(输出导纳增加);电流并联负反馈下,其输入阻抗减小(输入导纳增加),而其输出阻抗增加。
注意上面那些表达式,其反映了对偶关系
下面给些近似式子。
 楼主| HWM 发表于 2018-9-26 15:32 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| HWM 发表于 2018-9-29 14:19 | 显示全部楼层
反馈理论(三)——反馈电路的信号流图分析
电路分析的最基本方法是极为常用的节点电压网孔电流等方法。按照层次化结构分析,引入了端口网络分析理论和方法,常用的有二端口网络理论和分析方法。如果仅注重信号分析(譬如电路中的电压模或电流模),那么就可以考虑引入信号流图理论和相应的分析方法。
 楼主| HWM 发表于 2018-9-29 14:35 | 显示全部楼层
在之前的反馈电路端口网络分析中,由于仅考虑二端口网络,致使反馈电路限于几类基本的连接模式。此外,由于端口网络考虑了端口的电压和电流且其地位相当,虽然可以全面地刻画电路特性,但未突出其重点。通常,电路中某一个“端口”,考虑的是其电压模或电流模(也有考虑“功率模”的),在此背景下采用信号流图分析就显得更有优势。
下面先就信号流图分析给一个基本的简要说明。
