寻找CY8C20160触摸按键驱动程序
14196|23
PSoC_Rock 发表于 2011-9-5 15:29 | 显示全部楼层
上电可靠复位就是上电后要保证程序从复位矢量所指向的地址开始执行程序,这样才能保证配置成功。如果上电太慢或有抖动,就不能保证可靠复位,程序就不一定从复位矢量所指向的地址开始执行程序。 要保证可靠复位,就必须使复位信号保持到上电电压超过工作电压的阈值以后的某一段时间,这个一段时间等于所规定的复位信号延时。
 楼主| wilkes 发表于 2011-9-7 14:14 | 显示全部楼层
我这个按键是CYC20160的,可以不用往按键烧写程序,直接当做普通I2C器件配置使用。这种情况下怎么操作比较好?具体解决问题就行,花了太长时间了,也请了代理商和CYPRESS的人过来看过,还没结果
yufe 发表于 2011-9-7 15:25 | 显示全部楼层
亲自过去看都没结果啊
PSoC_Rock 发表于 2011-9-7 15:35 | 显示全部楼层
Cypress的人怎么说?
