rtx51tny的问题
2509|8
 楼主| yczhang 发表于 2008-5-22 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include&nbsp;&lt&nbsp;rtx51tny.h&gt<br />int&nbsp;counter0;<br />int&nbsp;counter1;<br />void&nbsp;job0(void)&nbsp;_task_&nbsp;0&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;os_create_task(1);<br />&nbsp;&nbsp;while(1){<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;counter0++;<br />&nbsp;&nbsp;}<br />}<br />void&nbsp;job1(void)&nbsp;_task_&nbsp;1{<br />&nbsp;&nbsp;while(1)&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;counter1++;<br />&nbsp;&nbsp;}<br />}<br />为什么编译这个程序的时候,总是出错呢?<br />***&nbsp;FATAL&nbsp;ERROR&nbsp;L210:&nbsp;I/O&nbsp;ERROR&nbsp;ON&nbsp;INPUT&nbsp;FILE:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EXCEPTION&nbsp;0021H:&nbsp;PATH&nbsp;OR&nbsp;FILE&nbsp;NOT&nbsp;FOUND<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FILE:&nbsp;D:KEILC51LIBRTX51.LIB
 楼主| yczhang 发表于 2008-5-22 14:51 | 显示全部楼层
我电脑上有rtx51tny.h这个文件,但没有rtx51.h,但这个程序需要rtx51.h吗?
胡永江 发表于 2008-5-26 20:37 | 显示全部楼层
www.21iee.com/bbs新手论坛,版主申请in...
www.21iee.com/bbs新手论坛,版主申请in...<br />我以前做个一个全国大赛的题目,用单片机rtx51tny实时操作系统做的<br />运行良好<br />如果你想问这方面的问题<br />可以来论坛<br />我们一起讨论学习
ayb_ice 发表于 2008-5-27 14:49 | 显示全部楼层
这是简单的问题
上面的程序本身看不出问题,这种情况一般是没有文件或路径不对。
cnchip 发表于 2008-5-28 00:46 | 显示全部楼层
程序本身是没问题的!
这个程序就用tiny就可以了,tiny没有优先级,是循环调用的!<br />重新安装一下看看,或者把你的工程文件打包发上来!<br />另外还要加载一个汇编文件用于时钟配置等,那个文件名一时想不起来了,你把工程文件发上来给你看看吧!
ayb_ice 发表于 2008-5-28 16:14 | 显示全部楼层
配置文件不要可以
followme001 发表于 2012-3-28 15:00 | 显示全部楼层
在KEIL的OPTION里operating里选RTX51-tiny阿。
zf_015820 发表于 2012-11-10 23:49 | 显示全部楼层
你好
你的这个地址加不上呀?
各位大虾:
     1、学习了下,RTX51_Tiny;导入KEIL自带的例程2,软件仿真,OK;但是,怎么实现硬件仿真呀?如同我们之前用过的MON51一样,做个目标板,即可硬件仿真。调试。
     2、或者:怎么将在RTX51_Tiny 平台下,编写的程序 导入到MON51硬件目标板内呀?我做过偿试:导入KEIL自带的例程2,软件仿真,OK后,再加入STARTUP.A51文件,采用MONITOR-51硬件仿真,失败;一直提示:MON51中的错误:错误号:22, 意义:在地址0x001D处无程序代码;(我的MON51板用户地址:0x8000,单单用MON51调试OK)查看,汇编代码框:发现RTX51_Tiny 平台下KEIL自带的例程2是直接从CODE内存地址0x0000开始的,有没有办法通过修改STARTUP.A51或者CONF_TNY.A51来实现将基本RTX51平台的用户程序定位在0x8000起始的地址中呀?
先谢谢各位!
