SCI配置问题
1127|20
liliang9554|  楼主 | 2018-8-15 16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
午夜粪车| | 2018-8-15 16:18 | 只看该作者
没看手册吗
liliang9554|  楼主 | 2018-8-15 16:21 | 只看该作者
不发数据的时候,Sci_sendTimer1的值不停的在变,加断点也发现不停的在调用发中断函数。这个实在太奇怪了。。
午夜粪车| | 2018-8-15 16:26 | 只看该作者
还有什么现象?
liliang9554|  楼主 | 2018-8-15 16:29 | 只看该作者
屏蔽掉SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXFFINTCLR = 1;  // Clear SCI Interrupt flag ,发中断函数完全不触发,我在while中发一次数据,也不会触发中断。
huangchui| | 2018-8-15 16:32 | 只看该作者
这行代码咋啦
liliang9554|  楼主 | 2018-8-15 16:36 | 只看该作者
        有这行代码,就不停的在触发发中断函数,实际没有发任何数据出来。
zhenykun| | 2018-8-15 16:39 | 只看该作者
FIFO中断呢‘
liliang9554|  楼主 | 2018-8-15 16:46 | 只看该作者
没问题
wyjie| | 2018-8-15 16:50 | 只看该作者
看看你的中断函数吧
liliang9554|  楼主 | 2018-8-15 16:57 | 只看该作者
interrupt void SCITXINTA_ISR(void)     // SCI-A
  // Insert ISR Code here
  Sci_sendTimer1++;
  // To receive more interrupts from this PIE group, acknowledge this interrupt
   PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP9;
串口初始化函数:
void InitSci(void)
  // Initialize SCI-A:
  SciaRegs.SCICCR.all = 0x0007;   // 1 stop bit,  No loopback
                                  // No parity,8 char bits,
                                  // async mode, idle-line protocol
  SciaRegs.SCICTL1.all = 0x0003;  // enable TX, RX, internal SCICLK,
                                  // Disable RX ERR, SLEEP, TXWAKE
  // Baud config 38400bps
  SciaRegs.SCIHBAUD = 0x0000;
  SciaRegs.SCILBAUD = SCI_PRD;
  // FIFO configure enable FIFO
  SciaRegs.SCIFFTX.all = 0xC020;
  SciaRegs.SCIFFRX.all = 0x0021;
  SciaRegs.SCIFFCT.all = 0x00;
  SciaRegs.SCICTL1.all = 0x0023;     // Relinquish SCI from Reset
  SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXFIFOXRESET = 1;
  SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFIFORESET  = 1;
这个是基于eeworld版主的例程上改的。
下面这个例子基于controlSUITE的例程
测试发现,例程:scia_loopback_interrupts
C:\ti\controlSUITE\development_kits\C2000_LaunchPad\f2802x_examples\scia_loopback_interrupts
关掉loopback模式后,发送中断函数还是不停在调用,这就很奇怪了??不发数据,为啥FIFO发中断会不停触发,大家可以试一下
修改代码:
void scia_init()
屏蔽掉//SCI_enableLoopBack(mySci);
或改成:SCI_disableLoopBack(mySci);
yszong| | 2018-8-15 16:59 | 只看该作者
发送没有必要在中断进行的。
liliang9554|  楼主 | 2018-8-15 17:03 | 只看该作者
现在测试发现:
关掉FIFO模式,只开通SCICTL2中
RX/BK INT ENA
TX INT ENA
中断,就不会触发,中断收发也是正常的
dengdc| | 2018-8-15 17:06 | 只看该作者
看来还是FIFO的配置问题
heweibig| | 2018-8-15 17:10 | 只看该作者
TMS320x2802x, 2803x Piccolo Serial Communications Interface (SCI) Reference Guide.pdf
寄存器SCIFFTX
5 TXFFIENA Transmit FIFO interrrupt enable
0 TX FIFO interrupt based on TXFFIVL match (less than or equal to) is disabled
1 TX FIFO interrupt based on TXFFIVL match (less than or equal to) is enabled.
而上面TXFFIVL,我设的是0。比如设计成485口,设成0一般用于关断485使能用。
所以,中断就会不停触发,不是因为发数据。
而Infineon的片子就只触发1次,这点设计比TI要好。
Infineon有点类似上升沿触发,TI就是高电平触发,导致TI会持续触发。
解决办法,要么TXFIVL不要设成0。
或者,发的时候使能FIFO发中断,发完或不发关闭FIFO发中断。
SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXFFIENA = 1;
1使能,0关闭。
liliang9554|  楼主 | 2018-8-15 17:13 | 只看该作者
现在又碰到另外一个问题:
在【玩转C2000 LaunchPad】在FLASH里运行 ,这个帖子里,讲过。
下到Flash里面,收中断函数不工作了,FIFO发中断正常。
在RAM里面运行和Falsh debug下点运行后都正常。。
heweibig| | 2018-8-15 17:16 | 只看该作者
这个先要检查下总中断的,然后看个IO口对应的中断寄存器是否配置好的
午夜粪车| | 2018-8-15 17:22 | 只看该作者
怎么变的,有什么规律吗
zhaoxqi| | 2018-8-15 17:26 | 只看该作者
你使用的单步调试过了吗
shimx| | 2018-8-15 17:35 | 只看该作者
你可以使用字符串输出的,看看是哪个中断
