帮忙分析一下电路
11503|64
weicheichei 发表于 2011-9-30 15:24 | 显示全部楼层
负载过轻
SYFLG 发表于 2011-9-30 15:40 | 显示全部楼层
同意楼上,负载过轻
278189600 发表于 2011-10-18 20:15 | 显示全部楼层
没接电阻么
zll3792 发表于 2011-10-18 20:40 | 显示全部楼层
1. 线性稳压器输入稳压范围是不是不够?
2.负载太轻了,输出偏高,浮高??
yfb34 发表于 2011-10-19 10:44 | 显示全部楼层
哥哥你带载了没有?  负载太轻就是这个现象 ,这个电路一般在滤波电容后面都并一个3.3K左右的电阻的·
学习了 发表于 2012-12-7 19:39
yes19891989 发表于 2012-2-3 14:38 | 显示全部楼层
没有负载
xtx123@126.com 发表于 2012-2-7 11:07 | 显示全部楼层
c7后并联个电阻试一试。。。
winslow_wang 发表于 2012-2-8 12:26 | 显示全部楼层
看明白了
andyjian 发表于 2012-3-2 15:03 | 显示全部楼层
没有负载,不稳定,只要不要太离谱该电源应该没问题
yanfeishi 发表于 2012-3-5 11:22 | 显示全部楼层
老话题了
电源设计必须考虑负载能力。
shell.albert 发表于 2012-3-5 13:41 | 显示全部楼层
7912,使用起来很简单的,如同7805,不应该出问题的啊
008ming 发表于 2012-12-2 11:29 | 显示全部楼层
有偏差是正常的
825cow 发表于 2012-12-6 15:37 | 显示全部楼层
输出端加个12v稳压管
panjiajun8201 发表于 2012-12-6 16:30 | 显示全部楼层
这个电路可以的    是不是布局出现问题啦   把其他芯片的退偶电路放到稳压管的边上了 啊
panjiajun8201 发表于 2012-12-6 16:31 | 显示全部楼层
哎   实在不行   就和上面说的   加负载
386497677 发表于 2012-12-6 22:27 | 显示全部楼层
进入7912加一个100的限流电阻,然后输出后端并一个10K电阻试试!
枫叶gbwz 发表于 2012-12-7 19:31 | 显示全部楼层
楼主问题解决了没有?
1你看看引脚对不对,和78系列的引脚是不一样的
2你的电容在电路图里没有画反,但是你焊反了吗?
3你加个大点的负载再试试。
枫叶gbwz 发表于 2012-12-7 19:37 | 显示全部楼层
线性电源效率低,散热大,建议你用开关型降压的方式
秋风式街球 发表于 2012-12-8 00:35 | 显示全部楼层
电容哪里接反了啊?人家是7912
枫叶gbwz 发表于 2012-12-9 10:38 | 显示全部楼层
电容哪里接反了啊?人家是7912
我的原话是没有画反,但有没有焊反,你看清了吗
