帮忙分析一下电路
11504|64
zhouyibjjtdx 发表于 2013-1-11 15:20 | 显示全部楼层
看看芯片手册是不是要接个假负载呢?好多时候有些芯片要求借个负载,你几个电阻试试?
zxc0830 发表于 2013-3-19 17:22 | 显示全部楼层
没接负载测,不准。
fgp810420 发表于 2013-3-19 22:52 | 显示全部楼层
需要有一定的负载,才能稳定
chenhuizai210 发表于 2013-3-20 14:48 | 显示全部楼层
你这是空载。接个负载看看。
yf2008bj 发表于 2013-3-25 11:00 | 显示全部楼层
加一个负载电阻,阻值要考虑你的IC 的输出电流哦
yhhsky 发表于 2013-3-28 17:41 | 显示全部楼层
远去的记忆 发表于 2013-3-29 11:30 | 显示全部楼层
接一个负载电阻再量就正常了
yangdiandong 发表于 2013-5-22 11:25 | 显示全部楼层
LDO输入极性接反了吧。试试地接vcc vcc接地。
yong61 发表于 2013-5-22 19:36 | 显示全部楼层
稳压出来应该是12V
mlsongke 发表于 2013-5-23 09:51 | 显示全部楼层
接一个负载电阻再量就正常了
ytx98 发表于 2013-5-23 11:50 | 显示全部楼层
未入门的新新手,关注
21cn1989 发表于 2013-5-23 16:20 | 显示全部楼层
  1. <a href="ttp://cn.element14.com/aluminium-electrolytic">电解电容</a>
dragon0329 发表于 2013-5-23 16:34 | 显示全部楼层
电容的问题吧!
chengjian167 发表于 2013-5-24 11:35 | 显示全部楼层
ZYP82 发表于 2011-8-11 10:59
你的电解电容接反了吧?
肯定不是,电解电容接反了,会爆炸的,哥惨痛的经历。。。万恶的焊板子人员。。。。
zwp0822 发表于 2013-5-24 13:11 | 显示全部楼层
买到山寨货了吧?
wmqi6996 发表于 2013-5-25 22:39 | 显示全部楼层
肯定是你万用表不对吧;P
RRRRRRRRRR 发表于 2013-5-26 12:01 | 显示全部楼层
空载,如果在要求范围内,那么就是电子管有问题了
RRRRRRRRRR 发表于 2013-5-26 12:02 | 显示全部楼层
电容没有问题的话,一是测量的工具,二是7912的性能
luzhch 发表于 2013-11-30 22:35 | 显示全部楼层
15011133929 发表于 2013-12-9 16:15 | 显示全部楼层
接负载
