[新手园地] 问一个傻问题——NUC120能干什么?
42956|118
rootxie 发表于 2011-8-30 12:09 | 显示全部楼层
说错了,是性能优势
cecwxf 发表于 2011-9-1 13:54 | 显示全部楼层
此贴甚好
zhifeng 发表于 2011-9-1 15:11 | 显示全部楼层
今天我新的板子到了使用48脚芯片,同样的电路,同样的程序,仅仅io口变动。目前,测试的结果没有发现问题。 因此,我对100脚芯片(NUC120ve3)?98%以上的把握有问题的。
    如果,这里有芯唐的人,麻烦下,能不能提供最新的100脚芯片(NUC120ve3)?我测试下。要最新的版本。如果,此芯片如果,一直是老版本,就不用了,谢谢!
X-Hawk 发表于 2011-9-1 15:31 | 显示全部楼层
可以贴下IN函数如何实现的?
--- 猜想,是不是要等到SPI某种数据再发送?因为怕是SPI连接设备的电压问题。
比如两个设备都是3.3V, 工作的很好。
一个SPI是3.3V, 一个SPI是5V, 两者可以正常通讯吗?没试过。
zhifeng 发表于 2011-9-1 17:27 | 显示全部楼层
const U8 HID_ReportDescriptor[] = {
#if 1
#if 1
            0x06, 0x00, 0xff,              // USAGE_PAGE (Generic Desktop)
            0x09, 0x01,                    // USAGE (Vendor Usage 1)
            0xa1, 0x01,                    // COLLECTION (Application)
            0x15, 0x00,                    //   LOGICAL_MINIMUM (0)
            0x26, 0xff, 0x00,              //   LOGICAL_MAXIMUM (255)
            0x75, 0x08,                    //   REPORT_SIZE (8)
            0x85, 0x01,                    //   REPORT_ID (1)
            0x95, 0x0f,                    //   REPORT_COUNT (7)
            0x09, 0x00,                    //   USAGE (Undefined)
            0xb2, 0x02, 0x01,              //   FEATURE (Data,Var,Abs,Buf)
            0x85, 0x02,                    //   REPORT_ID (2)
            0x95, 0x3f,                    //   REPORT_COUNT (63)
            0x85, 0x03,                    //   REPORT_ID (3)
            0x95, 0x7f,                    //   REPORT_COUNT (31)
            0x85, 0x04,                    //   REPORT_ID (4)
            0x95, 0x1f,                    //   REPORT_COUNT (15)
            0xc0                           // END_COLLECTION
#else
        0x05, 0x01, // USAGE_PAGE (Generic Desktop)
        0x09, 0x00, // USAGE (0)
        0xA1, 0x01, // COLLECTION (Application)
        0x25, 0xFF, //     LOGICAL_MAXIMUM (255)
        0x19, 0x01, //     USAGE_MINIMUM (1)
        0x29, 0x08, //     USAGE_MAXIMUM (8)
        0x95, USB_MAX_PACKET0, //     REPORT_COUNT (8)
        0x81, 0x02, //     INPUT (Data,Var,Abs)
        0x91, 0x02, //   OUTPUT (Data,Var,Abs)
        0xC0        // END_COLLECTION
#endif
#else
  HID_UsagePageVendor( 0x00                     ),
  HID_Usage          ( 0x01                     ),
  HID_Collection     ( HID_Application          ),
    HID_LogicalMin   ( 0                        ),  /* value range: 0 - 0xFF */
    HID_LogicalMaxS  ( 0xFF                     ),
    HID_ReportSize   ( 8                        ),  /* 8 bits */
    HID_ReportCount  ( HID_INPUT_REPORT_BYTES   ),
    HID_Usage        ( 0x01                     ),
    HID_Input        ( HID_Data | HID_Variable | HID_Absolute ),
    HID_ReportCount  ( HID_OUTPUT_REPORT_BYTES  ),
    HID_Usage        ( 0x01                     ),
    HID_Output       ( HID_Data | HID_Variable | HID_Absolute ),
    HID_ReportCount  ( HID_FEATURE_REPORT_BYTES ),
    HID_Usage        ( 0x01                     ),
    HID_Feature      ( HID_Data | HID_Variable | HID_Absolute ),
  HID_EndCollection,
#endif
void Hid_GetFeature(void)
    int  i=0;
    if(ReportID == 1)
        WordsCpy(EP0Buf, (void*)GetHidBuffer, 8);
    else if(ReportID==3)
#if 1
        for(i=0;i<128;i++)
            if(run.fun == USBPRG_FALSH)
                EP0Buf[i] = pw.fpRead(wrt.address);
            else if(run.fun == USBPRG_EEPROM)
                EP0Buf[i] = pw.fpReadE(wrt.address);
            wrt.address++;
#endif
//        WordsCpy(EP0Buf, (void*)GetHidBuffer, 128);
    }else if(ReportID==2)
        for(i=0;i<64;i++)
            wrt.address++;
zhifeng 发表于 2011-9-1 17:29 | 显示全部楼层
你的怀疑,应该是没道理的,spi的电压与nuc的电压是一样的。实质都是usb口提供的。3.3的有1117 ,我做了很多年的isp工具这块出问题的可能性非常的小。
zhifeng 发表于 2011-9-1 17:32 | 显示全部楼层
现在,我已决定,将那个案子放弃了,只是,这个问题比较揪心,所以,想知道怎么回事?
xiaverchen 发表于 2011-9-5 12:19 | 显示全部楼层
我看不懂
xiaverchen 发表于 2011-9-5 12:22 | 显示全部楼层
奖励裤子一条
xiaverchen 发表于 2011-9-5 12:23 | 显示全部楼层
奖励裤子一条
szp0431 发表于 2011-9-6 20:36 | 显示全部楼层
远离51,珍惜时光。。。
bjzhang 发表于 2011-9-22 16:13 | 显示全部楼层
匠人,我挺你,我认为你说的更实用!当然大叔对技术的钻研值得钦佩!
kangwuwei 发表于 2011-9-24 14:25 | 显示全部楼层
学习了  多一些这样子的讨论 我们菜鸟能学到不少东西 呵呵
YANG668 发表于 2011-9-30 10:59 | 显示全部楼层
俺也过来学习的
hf5542 发表于 2011-10-6 22:43 | 显示全部楼层
564451696 发表于 2011-10-12 11:19 | 显示全部楼层
学习了。。。
hu72 发表于 2011-10-23 20:38 | 显示全部楼层
学习受教
缥缈九哥 发表于 2011-10-31 14:43 | 显示全部楼层
再顶。。
weshiluwei6 发表于 2011-10-31 18:39 | 显示全部楼层
再定 不错啊
zhang@long 发表于 2011-11-13 12:45 | 显示全部楼层
