[应用相关] RTOS低功耗设计原理及实现_TicklessMode(FreeRTOS的实现)
6752|102
zhanglli 发表于 2023-4-6 21:26 | 显示全部楼层
RTOS低功耗与裸机跑的进入的方式不同。
llia 发表于 2023-4-6 21:28 | 显示全部楼层
FreeRTOS堆分配大小对任务数的影响?
guoyt 发表于 2023-4-6 21:30 | 显示全部楼层
低功耗就是休眠吗?他具体怎么实现
zhanglli 发表于 2023-4-6 21:32 | 显示全部楼层
其实就是芯片的低功耗实现?
hanwe 发表于 2023-4-6 21:33 | 显示全部楼层
如何在FreeRTOS下实现低功耗?
guoyt 发表于 2023-4-6 21:35 | 显示全部楼层
这个是不是调用硬件的低功耗模式啊?
dingy 发表于 2023-4-6 21:36 | 显示全部楼层
这个低功耗模式咋实现的啊
hanwe 发表于 2023-4-6 21:38 | 显示全部楼层
实现的是硬件低功耗模式吗?
Undshing 发表于 2023-4-11 22:07 | 显示全部楼层
低功耗是调用硬件低功耗模式吗?
mattlincoln 发表于 2023-4-18 10:41 | 显示全部楼层
在RTOS中,任务调度的频率对系统功耗有很大影响。可以采用动态优先级调度算法或者抢占式调度算法来降低任务调度的频率,从而降低系统功耗。
zerorobert 发表于 2023-4-18 11:14 | 显示全部楼层
可以选择芯片的低功耗模式,并关闭一些不必要的外设,从而降低系统功耗。在时钟源方面,可以使用低功耗晶振或者内部RC振荡器,同时也可以采用PLL倍频等技术来实现更高的时钟频率。
beacherblack 发表于 2023-4-18 14:30 | 显示全部楼层
在需要进入低功耗模式时,可以通过RTOS提供的挂起和恢复机制,暂停和保存当前任务的状态和数据,然后将系统进入低功耗模式。当系统从低功耗模式唤醒时,可以通过相同的机制恢复任务的状态和数据。
fengm 发表于 2023-4-18 18:04 | 显示全部楼层
RTOS低功耗设计的核心思想是通过系统设置、任务管理和硬件优化等手段来降低系统功耗,从而延长系统的电池寿命。
backlugin 发表于 2023-4-18 18:40 | 显示全部楼层
过选择低功耗设备、优化时钟源、关闭无用外设,可以有效降低系统功耗。
ulystronglll 发表于 2023-4-18 19:38 | 显示全部楼层
一些芯片支持不同的低功耗模式,例如睡眠模式、停机模式、深度休眠模式等,可以在需要时将系统进入相应的低功耗模式。
updownq 发表于 2023-4-22 23:18 | 显示全部楼层
可以根据不同任务的优先级、堵塞方式等因素,动态调整任务的运行顺序和频率,从而降低任务调度的频率。
sdlls 发表于 2023-4-23 11:06 | 显示全部楼层
在进行RTOS低功耗设计时,应该权衡功耗和性能等因素
houcs 发表于 2023-6-7 23:45 | 显示全部楼层
其实就是芯片的低功耗实现?
morrisk 发表于 2023-6-7 23:51 | 显示全部楼层
如何在FreeRTOS下实现低功耗?
hanwe 发表于 2023-6-7 23:52 | 显示全部楼层
这个是不是调用硬件的低功耗模式啊?
