[应用相关] RTOS低功耗设计原理及实现_TicklessMode(FreeRTOS的实现)
6603|102
morrisk 发表于 2023-6-8 18:39 | 显示全部楼层
FreeRTOS堆分配大小对任务数的影响?
yufe 发表于 2023-6-8 18:41 | 显示全部楼层
请教一下freertos的低功耗模式(tickless)的用法
zhenykun 发表于 2023-6-8 18:43 | 显示全部楼层
freertos要学多长时间
zhuhuis 发表于 2023-6-8 18:51 | 显示全部楼层
freertos任务切换需要多少个时钟周期
tian111 发表于 2023-6-8 18:53 | 显示全部楼层
FreeRTOS 移栽要点怎么解决
wangzsa 发表于 2023-6-8 18:56 | 显示全部楼层
renyaq 发表于 2023-6-8 19:00 | 显示全部楼层
其实就是芯片的低功耗实现?
supernan 发表于 2023-6-8 19:01 | 显示全部楼层
如何在FreeRTOS下实现低功耗?
xxrs 发表于 2023-6-8 19:02 | 显示全部楼层
这个是不是调用硬件的低功耗模式啊?
dengdc 发表于 2023-6-8 19:04 | 显示全部楼层
这个低功耗模式咋实现的啊
dengdc 发表于 2023-6-8 19:05 | 显示全部楼层
实现的是硬件低功耗模式吗?
heweibig 发表于 2023-6-8 19:07 | 显示全部楼层
低功耗是调用硬件低功耗模式吗?
yufe 发表于 2023-6-8 19:08 | 显示全部楼层
在RTOS中,任务调度的频率对系统功耗有很大影响。
lium 发表于 2023-6-8 19:10 | 显示全部楼层
可以采用动态优先级调度算法或者抢占式调度算法来降低任务调度的频率,从而降低系统功耗。
wuhany 发表于 2023-6-8 19:16 | 显示全部楼层
同时也可以采用PLL倍频等技术来实现更高的时钟频率。
huangchui 发表于 2023-6-8 19:18 | 显示全部楼层
在需要进入低功耗模式时,可以通过RTOS提供的挂起和恢复机制,暂停和保存当前任务的状态和数据,然后将系统进入低功耗模式。
lium 发表于 2023-6-8 19:20 | 显示全部楼层
当系统从低功耗模式唤醒时,可以通过相同的机制恢复任务的状态和数据
jiajs 发表于 2023-6-8 19:29 | 显示全部楼层
一些芯片支持不同的低功耗模式,例如睡眠模式、停机模式、深度休眠模式等,可以在需要时将系统进入相应的低功耗模式。
jiajs 发表于 2023-6-8 19:30 | 显示全部楼层
可以根据不同任务的优先级、堵塞方式等因素,动态调整任务的运行顺序和频率,从而降低任务调度的频率。
chenho 发表于 2023-6-8 19:32 | 显示全部楼层
其实就是芯片的低功耗实现?
