塑料盒想具有屏蔽效果,在其内部涂装导电层可行吗?
 楼主| houniao88 发表于 2008-5-11 18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| houniao88 发表于 2008-5-11 18:36 | 显示全部楼层
这种工艺存在吗?成本很高嘛?
maychang 发表于 2008-5-11 18:52 | 显示全部楼层
可以,但导电层应引出与设备的“地”相联
可以用弹簧压片引出。<br />塑料有多种,某些塑料可以镀上金属作为屏蔽。
chunyang 发表于 2008-5-11 19:59 | 显示全部楼层
涂在成本上是不行的,要么镀,要么贴
HWM 发表于 2008-5-11 20:09 | 显示全部楼层
手机内壳就是采用镀的工艺。
taoest 发表于 2008-5-11 21:06 | 显示全部楼层
镀或者喷
电镀导电层,效果比较好,表面光滑,不会脱落,耐磨<br />喷导电油,表面粗糙,不能刮,屏蔽效果也不错。
YIUYANG 发表于 2008-5-12 20:10 | 显示全部楼层
塑料盒内部有屏蔽效果
如果有一定批量肯定电镀导电层了
alongman 发表于 2008-5-12 21:47 | 显示全部楼层
记得万用表后盖上有的用一层金属铂贴上的.是什么就不知道
 楼主| houniao88 发表于 2008-5-13 17:56 | 显示全部楼层
要考虑成本阿
pheavecn 发表于 2008-5-14 10:52 | 显示全部楼层
挺贵的。一个大概要几十块来镀。不过效果很好。
汽车电子建议使用。
将军令 发表于 2008-5-15 10:22 | 显示全部楼层
电镀导电层、喷导电油,哪个成本低?
电镀导电层,效果比较好,表面光滑,不会脱落,耐磨<br />喷导电油,表面粗糙,不能刮,屏蔽效果也不错。<br /><br />这两种方法,哪个成本低?
快速回复 返回顶部 返回列表
