[demo程序]
NV32F101FGPIO端口数据输出切换实验程序示例
1042|0
Bruing|  楼主 | 2018-8-28 17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* 实验名称:FGPIO端口数据输出切换实验
* 实验平台:NV32开发板
* 板载芯片:NV32F101FL64E
* 实验效果:PB2引脚为输出引脚,切换PB2数据输出,可测量PB2输出波形的周期
*           最大可达到内核时钟频率的1/2
* 注:要使输出波形接近内核时钟的1/2,需要设置C编译器的优化等级
#include "common.h"
#include "rtc.h"
#include "gpio.h"
#include "sim.h"
#include "sysinit.h"
#include "start.h"
int main (void);
void gpio_t(void);
int main (void)
    /*系统初始化*/
    sysinit();
    cpu_identify();
    printf("\nRunning the GPIO_OneCycle_demo project.\r\n");
    printf("\nBy default Core Clock is 48MHz.\r\n");
    printf("\nBy one cycle GPIO access, PTB2 output frequency is expected to be 24MHz.\r\n");
    /* 使能总线时钟在PH2上 */
    SIM_EnableClockOutput();
    /* 配置PB2为输出引脚*/
    GPIO_Init(GPIOA, GPIO_PTB2_MASK, GPIO_PinOutput);
    /* PB2输出为 0 */
    GPIO_PinClear(GPIO_PTB2);
    gpio_t();
void gpio_t(void)
      for(;;)
        /* 通过FastGPIO切换PB2输出, 输出波形的频率= 内核时钟/2 */
        FGPIO_Toggle(FGPIOA, GPIO_PTB2_MASK);
