谢谢 赤铸,对于死区有什么更好的方**迫切想知道
3063|14
 楼主| 兰天白云 发表于 2008-5-20 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个图应改很清楚了<br />V2&lt=36V,恒流源
 楼主| 兰天白云 发表于 2008-5-20 22:53 | 显示全部楼层
恒流电源电路图在这里
欢迎指导
awey 发表于 2008-5-20 22:58 | 显示全部楼层
头上那两只耳朵是多余的
下面两个管子都禁止了,管他上面两个管是通还是断?
awey 发表于 2008-5-20 23:02 | 显示全部楼层
大环路的电流反馈,很可能会产生震荡。
 楼主| 兰天白云 发表于 2008-5-20 23:02 | 显示全部楼层
有道理,但等老板要我降成本时再割耳朵
Q1,Q3这样连有点别扭,有没有更好的办**
 楼主| 兰天白云 发表于 2008-5-20 23:04 | 显示全部楼层
最怕震荡了,给个压制措施吧?
LM393+施密特会不会好点?
awey 发表于 2008-5-20 23:11 | 显示全部楼层
为什么不用互补的H桥电路?电路也简单多了。
我以为你做得玩的,原来还真的是做产品。<br /><br />你的这个成本比用专用IC做高多了,而且功能与性能比用IC做差。<br />斩波恒流、多级细分、正弦波驱动的专用IC现在很多。
dadodo 发表于 2008-5-21 00:30 | 显示全部楼层
这个电路离实用还有不少路要走呢
yewuyi 发表于 2008-5-21 12:49 | 显示全部楼层
什么东西?步进电机驱动吗?
 楼主| 兰天白云 发表于 2008-5-21 21:41 | 显示全部楼层
dadodo也说说前方的路呀,不要让我走太多的弯路
赤铸 发表于 2008-5-22 00:19 | 显示全部楼层
有点复杂化了
为了避免上下串通,&nbsp;用个总禁止<br />还不如直接用4个控制信号,&nbsp;电路简化好多,&nbsp;4个和3个有多大区别?<br />用20K上拉电阻驱动大电流MOSFET,&nbsp;跳沿速度够吗?<br />用逻辑电平型的MOSFET,&nbsp;5V够了<br /><br />楼主的成本算法可能有问题,&nbsp;没算DC/DC,&nbsp;而且这么多分立器件,&nbsp;生产成本和质量问题返修的成本呢?<br />
 楼主| 兰天白云 发表于 2008-5-22 20:09 | 显示全部楼层
我也觉的有点复杂
回赤铸:<br />1:驱动步进电机其实不用总禁止,用了总禁止也不是为了防止上下串通(MC1,MC2已经互锁了上下串通<br />2:因为步进电机停止时有半电流锁定,电机是转不动的,为了某些特殊应用,用总禁止关闭半流控制,让用户自由转动电机<br />3:如果用4个控制信号分别控制4个MOS怕MCU跑非后上下串通<br />4:20K上拉电阻可能真的太慢,谢谢指点<br />5:逻辑电平型的MOSFET,能给个型号吗?现在用的是功率MOS,55A的<br />6:DC/DC很便宜,3元内,如果设计的好,返修应该很少的<br /><br />再次谢谢各位网友的指点<br /><br />
赤铸 发表于 2008-5-22 23:41 | 显示全部楼层
你这样并不能防止上下串通
器件有响应时间的,必须让控制信号相互错开一点,而不是恰好反相……<br />你现有电路倒是可以用总禁止防止上下串通,就是在跳沿前后暂时总禁止
 楼主| 兰天白云 发表于 2008-5-23 20:24 | 显示全部楼层
