上拉是阻的困惑
8843|55
ohnoyes 发表于 2011-8-12 11:32 | 显示全部楼层
建议楼主做个接上拉电阻和不接上拉电阻的实验,就什么都明白了。多做点实验比在这里问强多了。大不了就是烧点元件,注意不要把贵重的设备给烧了就行。
linbei1988 发表于 2011-8-12 12:56 | 显示全部楼层
是啊,但是为什么要加这个RL呢?不要RL会有什么后果呢
lyjhouston 发表于 2011-8-12 10:26
三极管要么导通,输出低;要么不导通,集电极也无法输出高电平
不加RL就无法输出高,这个都看不出?
沈老 发表于 2011-8-12 13:05 | 显示全部楼层
OC=Open Collector
即集电极什么都不接
wenzhi198569 发表于 2011-8-12 14:42 | 显示全部楼层
没有上拉电阻容易烧元件
lwslws201 发表于 2011-8-12 16:13 | 显示全部楼层
有想法就动手啊。
liangwei88624 发表于 2011-8-12 17:26 | 显示全部楼层
sxhhhjicbb 发表于 2011-8-12 18:14 | 显示全部楼层
顶LS,"21在线越久,越自卑!嗨。"同感.
jiangdashu 发表于 2011-8-12 19:57 | 显示全部楼层
不加上拉电阻,输出低电平时电源就短路了
永远的不知 发表于 2011-8-12 20:54 | 显示全部楼层
1# lyjhouston
看看oc门的内部原理图就明白了。
永远的不知 发表于 2011-8-12 20:55 | 显示全部楼层
5# maychang
如果输出低电平就烧管子了。
super_U2 发表于 2011-8-12 21:13 | 显示全部楼层
可以有低电平输出呀。。。。
499734424 发表于 2011-8-12 22:08 | 显示全部楼层
26# liangwei88624
对于图1,当左端的输入为“0”时,前面的三极管截止(即集电极C跟发射极E之间相当于断开),所以5V电源通过1K电阻加到右边的三极管上,右边的三极管导通(即相当于一个开关闭合);当左端的输入为“1”时,前面的三极管导通,而后面的三极管截止(相当于开关断开)。
当左端的输入为“1”时,前面的三极管导通,而后面的三极管截止(相当于开关断开)。怎么理解?
YT10L 发表于 2011-8-12 22:10 | 显示全部楼层
上面的电路很直观的说明了社么是上拉电阻和为什么加上拉电阻
cardio 发表于 2011-8-12 22:26 | 显示全部楼层
基础课没学好,呵呵
Pony279 发表于 2011-8-12 23:14 | 显示全部楼层
在简单的数字电路中, 三极管可以看作开关
如果e极(发射极)直接接地
  1. 当b极(基极)输入高电平时, c极(集电极)和e极(发射极) 之间导通, 它们之间可以看作是导线连接, 这个时候C极就输出低电平
  2. 当b极输入低电平时, 三极管截止, 就是说c极和e极之间断开, 它们之间的电阻可以看作无穷大
         A. 如果接了c极和VCC之间接了上拉电阻, 那么通过简单的分压原理可以知道C极输出高电平
      B. 如果没有上拉电阻, 这里意思就感觉有点含糊了, 我跟你明确讨论下
         B1. c极不和VCC相连, 直接接负载, 这个时候因为c和e之间相当于断开, 所以c极无法输出电流(你想想是不是这样)
             B2. c极直接接VCC, 行, 当然可以输出高电平, 但是你有没有想过, 当b极输入高电平的时候, c 和e 之间是不是相当于短路了? 那流过它们的电流有多大?
总之, 对于OC门( 'C' - 集电极 'O' - 开路门)(自己去参考有关资料) 一般都要接上接电阻的...
小弟也是初学者, 有什么不对的地方, 还望指教:)
Pony279 发表于 2011-8-12 23:17 | 显示全部楼层
对于非OC门, 已经内置了上拉电阻了, 所以你才不用加
梦爱琴所 发表于 2011-8-12 23:33 | 显示全部楼层
26# liangwei88624
大侠,能讲一下“线与结构”么?一直没太弄明白
xiaoing 发表于 2011-8-13 08:51 | 显示全部楼层
说着麻烦,参考我的博客http://blog.csdn.net/liangwei88624/article/details/6616913
说的不错,文中第二段中“这时电平状态未知,如果后面一个电阻负载(即使很轻的负载)到地,那么输出端的电平就被这个负载拉到低电平了,所以这个电路是不能输出高电平的。”这句话怎么理解?不知道你想表达什么意思。
zwy65182899 发表于 2011-8-13 09:05 | 显示全部楼层
rl 上拉电阻
iC921 发表于 2011-8-13 09:39 | 显示全部楼层
要想有电平就得先有电,不加上拉电阻哪有电?
