噪声最终归处
8433|51
yueyahu 发表于 2011-8-13 21:00 | 显示全部楼层
19楼说到了本质
yueyahu 发表于 2011-8-13 21:18 | 显示全部楼层
19楼说得好。信噪比,即SNR(Signal to Noise Ratio)又称为讯噪比。滤波就是滤除噪声,分模拟、数字滤波,又分别分低通、高通、带通。噪声是具有一定能量的随机信号,根据能量守恒定律,噪声最终由电源、地以传导干扰消耗,或被滤波元件的热损耗消耗掉,或通过电磁辐射以消耗掉,而前两种消耗方式必须有回路(地)。而数字滤波则是以数字方式检出有用信号。
tc9148 发表于 2011-8-13 23:20 | 显示全部楼层
你没有必要管噪声最终去哪了!
你需要做的是让噪声不经过你的设计单元就行!
噪声当然是被消耗掉了,参考开关电源的噪声处理。
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-8-15 10:16 | 显示全部楼层
还是有点晕,既然用电容把接到电路板的电缆上的噪声滤掉了,但是噪声到电路板上后,“噪声最终由电源、地以传导干扰消耗,或被滤波元件的热损耗消耗掉,或通过电磁辐射以消耗掉”     ,又被传导了,辐射了,这滤波还有啥意义啊
sarang202 发表于 2011-8-15 10:55 | 显示全部楼层
学习了
boy_want 发表于 2011-8-16 16:29 | 显示全部楼层
看过表示很给力
xiaotuzi09 发表于 2011-8-17 14:00 | 显示全部楼层
差模的归电容,共模的归大地
wen86sv 发表于 2011-8-18 10:15 | 显示全部楼层
有人还问呢,开关装在电灯前,电子从开关流过,关断瞬间,还在半路的电子该怎么办呢?
gx_huang 发表于 2011-8-12 16:29
如果电路中有电感或者等效电感,那么在半路上的电子会产生电火花。如果没有电感,那么半路上的电子会立即停下来。电子不是从电源出发的,导电体内部充满了电子,从电源出发的是电势。
zwwlwslez 发表于 2011-8-18 17:24 | 显示全部楼层
顶8楼18楼
oldda 发表于 2011-8-18 17:55 | 显示全部楼层
学习了!!!
zhlking 发表于 2011-8-20 00:40 | 显示全部楼层
学习了~
delin17 发表于 2011-8-20 08:28 | 显示全部楼层
滤波就是激流的小溪流到大河里,小溪是急流大浪的,在大河里只能激起小浪花。也就平滑了。
这个噪声的能量没有去掉,他在通过电容的储能功能使噪声变平滑了。 也就是大浪变小浪了
