[产品供应]
【独家首推】 深圳汇铭微新专利品2.4G触摸开关面板七大功能优势
1155|38
DYF8013|  楼主 | 2018-9-6 16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我司的2.4G调光模块控制系统方案是一款高性能LED 2.4G+遥控器+触摸开关面板的无线调光调色温产品,主要应于用各类需要调光调色温的LED 灯(不限功率),如 LED球泡灯,LED吸顶灯,LED筒灯,LED灯板等。遥控器可以直接对LED灯进行控制,也支持触摸开关面板去控制LED灯,可实现自由分组,灵活控制,方便使用。
本系统需要恒流或者恒压的电源,并且具有快速的响应速度,控制模块的pwm 几乎是4M(1000*4000)的频率,对于采用源边检测电流的恒流源是不可以的,(原因就是反应速度太慢,会造成LED 灯闪烁,抖动,调制不良等问题。也许有些电源厂家可以做好,客户需要自己测式),采用次级三极管检测反馈的电源,反应速度快。(还有就是直接利用光耦的门槛电压来恒流的,效果也很好,就是效率稍微低了一点,和用三极管检测恒流的原理相同,只是三极管的门槛电压低一下,效率就高一些)。 一般的电源,负极只有一个,在控制板上面可以把led-和V-连起来,但是在低亮度是效果就会差一 些。可以把电源的负极分为两个,LED-就是经过恒流检测的地,V-就是最终的地,这样,控制模块用的电就不经过恒流检测,在低亮度就会效果较好。
我司主要提供2.4G接收模块,配套私模12键遥控器或者14键公模椭圆形遥控器,另外也可以选择配套我们的2.4G触摸开关面板,该面板不同于市面上的一般触摸面板,它汇集七大功能优势:
★有感知--集成传感器,能感知周围环境,自动调节亮度和色温
★有背光--无源零耗电背光,晚上可见,不刺眼
★电容触摸--高灵敏度电容触摸设计
★工作模式--智能模式和手动模式随意切换
★可移动--强磁铁吸附
★免布线--电池供电,无线控制
★免安装--可粘贴,可打螺丝固定墙上
如需资料或索样进一步了解,可直接13560734757(微信同步)或QQ3136999497邓女士
DYF8013|  楼主 | 2018-9-7 16:08 | 只看该作者
magou2013| | 2018-9-8 16:28 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-9-11 15:18 | 只看该作者
触摸开关面板:
★电容触摸--高灵敏度电容触摸设计
★可移动--强磁铁吸附
★免布线--电池供电,无线控制
★免安装--可粘贴,可打螺丝固定墙上
DYF8013|  楼主 | 2018-9-13 15:20 | 只看该作者
面板的特点:
★(1)有感知--集成传感器,能感知周围环境,自动调节亮度和色温
★(2)有背光--无源零耗电背光,晚上可见,不刺眼
★(3)电容触摸--高灵敏度电容触摸设计
★(4)工作模式--智能模式和手动模式随意切换
★(5)可移动--强磁铁吸附
★(6)免布线--电池供电,无线控制
★(7)免安装--可粘贴,可打螺丝固定墙上
magou2013| | 2018-9-18 10:14 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-9-22 17:12 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-9-25 18:52 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-9-26 16:35 | 只看该作者
汇集七大功能优势:
★电容触摸--高灵敏度电容触摸设计
★可移动--强磁铁吸附
★免布线--电池供电,无线控制
★免安装--可粘贴,可打螺丝固定墙上
DYF8013|  楼主 | 2018-9-27 14:03 | 只看该作者
该款面板的特点:
★(5)可移动--强磁铁吸附
★(6)免布线--电池供电,无线控制
DYF8013|  楼主 | 2018-9-28 17:23 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-9-29 15:05 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-9-30 15:56 | 只看该作者
★电容触摸--高灵敏度电容触摸设计
★可移动--强磁铁吸附
★免布线--电池供电,无线控制
★免安装--可粘贴,可打螺丝固定墙上
DYF8013|  楼主 | 2018-10-8 19:41 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-10-9 16:16 | 只看该作者
★电容触摸--高灵敏度电容触摸设计
★可移动--强磁铁吸附
★免布线--电池供电,无线控制
★免安装--可粘贴,可打螺丝固定墙上
DYF8013|  楼主 | 2018-10-16 11:24 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-10-27 11:30 | 只看该作者
★电容触摸--高灵敏度电容触摸设计
★可移动--强磁铁吸附
★免布线--电池供电,无线控制
★免安装--可粘贴,可打螺丝固定墙上
DYF8013|  楼主 | 2018-11-6 09:29 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-11-12 17:35 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-11-16 13:55 | 只看该作者
