专业微弱信号检测
18366|122
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-9-5 14:29 | 显示全部楼层
不排除个别高校能做得好,但据我长期的接触,在这行当,还真没有让我起敬的高校。
高校的最大缺点是没有实践经验,主观想象太多,也没有产品的设计理念,完全是实验室的摆设或者玩具。
传感器心能固然很重要,但通过后端处理技术能够弥补其不少缺陷。
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-9-5 14:32 | 显示全部楼层
优秀的产品一定是理论与实践结合很好的,一定有许多窍门。
好的设计是一幅美丽的图画,看了是一种享受
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-9-7 21:42 | 显示全部楼层
系统和全局设计思想是优秀产品的根基之一。
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-9-11 23:36 | 显示全部楼层
有些人不厚道, 套技术.
我遇到3次了,但套了也没用.
真正做好一流产品, 凭套大概思路没用, 细节很多.
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-9-11 23:42 | 显示全部楼层
套思路,自己做,不是没一点可能,关键是反复制作调试,会费N倍钱和时间,最后就算弄出来了,还是不一定拿得出手。
给点小钱,获得完整设计及说明,不是很好吗,不要贪小失大。
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-9-14 13:05 | 显示全部楼层
节日期间设计好了,特点如下:
1,测量范围1fA~0.2A,
2,  可输出程控电压:0.1V~10000V
3,  无任何继电器,全自动量程
4,输入电阻:400欧@0.1mA~0.2A, 51k欧@小于0.1mA, 0.5欧@测量光电流
5,  测量光电流时无需斩光器,灵敏度为0.1pA
6,最高阻值电阻为100M欧
7,IP52防护等级
8,环境温度:-10~50度
9,环境湿度:20~90%RH
10,输入具测试品击穿、短路保护
11,振动:0~55HZ@0.2mm
12,冲击:30g
13,工作电源:220VAC+/-25%,
14, 电压源输出:
      内阻:1m欧
      最大输出电流:0.25A@小于1000V,250A/输出电压@大于1000V
         自动限功率输出300W
15,电缆长度:最大2米
16,精度:0.2%@0.1mA~0.2A, 0.5%@100nA~100uA,
               2%@1nA~100nA,        5%@1pA~1nA,
              10%@0.01pA~1pA
17, 速度:10kHZ@0.1mA~0.2A, 50HZ@100nA~100uA,
               5HZ@1nA~100nA,     1HZ@1pA~1nA,
              0.1Hz@0.01pA~1PA
18, 可测电阻最大值:10的18次方欧,误差10%
19,一个RS232口
20,自动校零
21, 另有一路输程控输出电压(0~+/-50V), 功率自动限制5W
22,可用来测试MOS管门极电流、关断漏极电流、转移特性,更换高压电源,可提供最大300A电流,电压程控0~2000V
kfzy6 发表于 2011-9-14 17:17 | 显示全部楼层
能用测流量
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-9-20 13:31 | 显示全部楼层
电磁流量变送器的电部分交给我,小菜。
kinsno 发表于 2011-9-20 21:58 | 显示全部楼层
28# pengjianxue
老彭头,你别老是自言自语啊。
1、你那弱信号检测班还开不了?学期多少,学费多少。
PS:俺有时间真想搞一搞。虽然最近在玩伺服。回头等明年我方方面面稳定了,上了轨道了,去上海可以去找你一段时间,但不希望太长,不要超过2周。要不等我回来,早乱了。哈哈,家里也是一堆事,关键是另一个主事人不懂技术。
mohanwei 发表于 2011-9-20 22:08 | 显示全部楼层
彭大师能否把名字放到签名档啊……每次发帖都要敲一遍,写惯程序的人在旁边都看得受不了……:lol
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-9-21 14:28 | 显示全部楼层
报名的人约35人,但时间无法统一,分几个班开,我不累倒了,所以不开了。
kinsno来上海,我们边讨论边喝酒,我请客。
kinsno 发表于 2011-9-21 21:48 | 显示全部楼层
      非常感谢老澎头,但我向你请教,肯定是我请客啊;明年应该会有机会,会去浙江一带做市场,然后转身去上海向你讨教,提前叼扰了。
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-9-22 07:50 | 显示全部楼层
听到"老彭头"这称呼,感到很亲切,因为我的大学同学从大一开始,一直这么叫我到如今.
来者都是客,尽地主之宜是应该的.
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-10-19 14:49 | 显示全部楼层
继续顶
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-10-23 08:09 | 显示全部楼层
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-10-25 12:49 | 显示全部楼层
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-10-25 12:50 | 显示全部楼层
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-10-25 12:53 | 显示全部楼层
代设计(廉价),既省去贵方大量试验费用,又大大缩短开发周期,何乐不为?
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-11-1 12:37 | 显示全部楼层
测试测量的基础知识(测试测量者必需)测量, 测试, 知识
1. 探测(Exploration):给出结果为“有或无”,或“大约多少”,不需精确数量。一般具
  有非接触或远距离的特点。可以被动探测,也可主动探测施加激励后的反应。
2. 检测(Detection):给出结果为“有或无”, 或精确数量。一般具有近距离的特点。被
  动检测。
3. 测量(Measurement):给出结果为精确数量。一般具有近距离的特点。被动测量。
4. 测试(Test):给出结果为“有或无”, 或精确数量。一般具有近距离的特点。主动测
  试施加激励后的反应。
5. 基准值(Refference):基于科学原理的理论值,或标准组织的指定值,或合作方商定的
  确认值。
6. 真值(True value):可知或不可知的实际值
7. 绝对误差(Absolute error):测量结果与基准值的差值
8. 相对误差(Relative error):绝对误差与基准值之比
9. 分辨力:是对仪器分辨能力高与低判别结论,不是作为测试测量仪器的具体指标。
10. 分辨率(Resolution):能够反映的被测量最小变化,可用相对分辨率或绝对分辨率表
   示。
11. 绝对分辨率:又称分辨率极限,最小刻度对应的值,是分辨率的倒数。如直尺绝对分
   辨率指标为:一个最小刻度对应的米数;如模数转换器绝对分辨率指标为:一个离散
   位对应的电压伏特数。
12. 相对分辨率:指某一量程划分了多少刻度。如直尺相对分辨率指标为:每米划分多少
    个最小刻度;如模数转换器相对分辨率指标为:每伏电压划分多少离散位
13. 显示分辨率:能够显示的最小刻度值,或显示最小刻度值与量程之比。
14. 灵敏度(sensitivity):又称系统分辨率,指对被测量变化的敏感能力。
14. 分辨率的实际意义:是对仪器的输入信号进行分辨,而不管输入信号是否包括了扰动
   信号。因此仅分辨率高(尤其显示分辨率)的仪器,其测量能力和精度不一定高。
15. 灵敏度的实际意义:当被测量不变时,仪器测量显示结果因扰动产生的最大跳动之
   差。只有当被测量的变化量超过该最大跳动之差时才能确保能够反映出来。即能够敏
   感地显示的被测量的最小变化。
16. 偏移(
Bias):又称偏差,测量结果的平均值与基准值的差。
17. 线性度(Linearity):测量结果与线性预期值的差
18. 零偏(Offset):被测量不变时,测量结果的平均值与基准值的差
19. 温度漂移(Temperature drift):测量结果平均值随温度的变化量
20. 时间漂移(Time drift):测量结果平均值随时间的变化量
21. 稳定度(Stability):测量结果平均值随温度、时间等工作条件变化的变化量
22. 量程(Scale):能够测量的最大被测量
23. 测量范围:位于灵敏度与量程之间可测量的范围
24. 宽量程:为了提高灵敏度和精度而设置的多个量程档位,可分为手动和自动量程。
25. 满量程精度:测量结果的平均绝对误差与量程之比,一般用F.S.表示
26. 读数精度:测量结果的平均绝对误差与基准值之比
27. 精确度(
Precision):多次测量结果的最大跳动量与平均值之比。比如:多次打靶都打
在同一点,虽然该点远离靶心,但精确度很高。
28. 准确度(Accuracy):又称精度,测量结果的平均值与基准值之差
29. 测试条件:操作人、环境、位置、装夹、间隔时间等仪器测试所处的条件
30.
重复性(Repeatability):测试条件不变时测试结果的一致性,如同一操作人对同一被测
   对象多次测量或测试,结果的一致性。
31.
再现性(Reproducibility):测试条件变化时测试结果的一致性。如不同操作人对同一被
    测对象测量或测试,结果的一致性。
32.
分辨率与精度的关系
    分辨率高是精度高的必要条件,而不是充分条件,即分辨率高不一定代表精度高。
   如:直尺的刻度数量不变,用其测量长度时的初始精度合格,但用火烘烤直尺后,尽
   管刻度数量仍不变,但测量精度变差。
33.
GRR(Gauge Repeatability & Reproducibility):
   对测试测量仪器重复性和再现性的综合评价。
%GRR<10%,可接收;10%<%GRR<30%,可接收或不可接收;%GRR>30%,不可接收。
%GRR<10%,很好;10%<%GRR<20%,不错;20%<%GRR<20%,尚可;%GRR>30%,差。
彭建学   上海
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-11-4 17:53 | 显示全部楼层
