专业微弱信号检测
18436|122
lwq030736 发表于 2011-11-4 21:24 | 显示全部楼层
这个是真牛!帮顶!
luermier 发表于 2011-11-4 22:29 | 显示全部楼层
这个真的厉害,都想拜师了
gushifu 发表于 2011-11-14 22:23 | 显示全部楼层
我 弱弱的问问 1fA 是真实数据 还是 修正值呀 谢谢
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-11-15 16:23 | 显示全部楼层
实际测量值,不是修正值。
基准值:为理论值,如10M欧与1欧对1V分压后,经100M欧的电流。
gushifu 发表于 2011-11-16 08:37 | 显示全部楼层
如果是这样的话 你电源的纹波有多大呀?
不好意思 只是想交流一下 谢谢
zzz1367 发表于 2011-11-16 15:34 | 显示全部楼层
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-11-17 22:05 | 显示全部楼层
这么说吧,
微弱信号检测, 至少这两个技术都要过硬:
1, 电源技术: 纹波小
2, 信号处理技术:不怕电源纹波.
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-11-17 22:29 | 显示全部楼层
一味依靠电源纹波小, 有时行不通.
真正的具有实用价值的微弱信号检测产品, 是全方位技术的,是很细节的.
越精尖的,越是细节决定成败, 而细节的注重度又取决于认知能力.
失败往往由于过于自信而看不到隐藏的难题.
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-11-20 07:39 | 显示全部楼层
找什么做,结果大不同:
1,质量及水平可差十万八千里,
2,最终花钱可差十万八千倍,
3,时间可差千儿八佰
所以,要找准人, 不要图表面的便宜.
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-11-22 09:39 | 显示全部楼层
chenhuizai210 发表于 2011-11-22 20:19 | 显示全部楼层
前辈,路过学习
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-11-23 08:37 | 显示全部楼层
价廉物美,速战速决,以一当百,是真功夫的体现。
fanxing789 发表于 2011-11-23 14:49 | 显示全部楼层
受益菲浅.有书出来吗.让受益的人更多.
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-11-24 14:21 | 显示全部楼层
微弱信号检测书买的人少,首次出版一般4000册,稿费少得可怜,花的精力和时间相当多,至少1年。
当然,我写的书实用性很强。
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-11-28 16:39 | 显示全部楼层
过往服务均十分成功,客户非常满意。
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-11-28 16:40 | 显示全部楼层
质好,价低,速度快。
veener 发表于 2011-11-28 16:41 | 显示全部楼层
讲的是什么啊。。
 楼主| pengjianxue 发表于 2011-12-1 12:14 | 显示全部楼层
1,微小电阻测量
100纳欧测试电流小于10A,1微欧测试电流小于1A,10微欧测试电流小于0.1A,100微欧测试电流小于10mA,1毫欧测试电流小于1mA。
2,超微电流测量
1fA外调制,1pA内调制,电路使用的最大电阻100M
3,微电压测量
  10nV外调制,1微伏内调制
4, 微电容测量
   0.1fP测试电压1000V,1fP测试电压100V,10fp以上测试电压10V
5, 微电感测量
   1纳测试电流1A, 10纳测试电流0.1A, 100纳以上测试电流10mA
6, 高阻测量
   10的18次方测试电压10000V,10的17次方测试电压1000V,10的16次方以下测试电压500V.
Schvian 发表于 2011-12-2 18:54 | 显示全部楼层
59# pengjianxue
学习了。。。看来得每隔一段时间来看看老师写了什么O(∩_∩)O~
