专业微弱信号检测
18368|122
 楼主| pengjianxue 发表于 2012-3-5 11:53 | 显示全部楼层
zhaoys 发表于 2012-3-7 10:41 | 显示全部楼层
联系方式 留下呢 有项目合作
 楼主| pengjianxue 发表于 2012-3-7 13:02 | 显示全部楼层
 楼主| pengjianxue 发表于 2012-3-8 16:53 | 显示全部楼层
 楼主| pengjianxue 发表于 2012-3-12 15:25 | 显示全部楼层
 楼主| pengjianxue 发表于 2012-3-16 10:45 | 显示全部楼层
yxftr2010 发表于 2012-3-16 11:33 | 显示全部楼层
书叫什么名字啊,跪求!
 楼主| pengjianxue 发表于 2012-4-12 22:40 | 显示全部楼层
acute1110 发表于 2012-4-13 08:49 | 显示全部楼层
Foss001 发表于 2012-4-16 22:54 | 显示全部楼层
模拟部分:
传感器电源:DC12V  350mA(MAX)
输 入 阻 抗:10MΩ
零点调整范围:0.2~20mV
输入灵敏度:0.5uV/d
输 入 范 围: 0.2~25mV
转 换 方 式: Delta-Sigma
A/D转换速度:200次/秒
非  线  性:0.01% F.S
增 益 漂 移:10PPM/℃
最高显示精度:1/10000
不晓得搂住有没有设计过衡器的AD转换电路。
Foss001 发表于 2012-4-16 22:55 | 显示全部楼层
要求:稳定,可靠,有成熟方案的话,我可以买你的模块
 楼主| pengjianxue 发表于 2012-4-18 21:44 | 显示全部楼层
回91楼:您的需求量多少?
  1,给您0~5V信号行吗?
2,您的传感器是应变片吗?应变桥的最高允许激励电压多少?
3,调零范围0.2~20mV啥意思?我可以设计自动调零
4,应变桥的单臂电阻多大?我要估算更新速率200Hz的噪声,
    按0.01%F.S.算,重量不变时,输出跳动小于+/-0.5mV。
5,您的要求是指测量电路吧。
6,验收精度、稳定性时,用精密电阻代替传感器可以吗?
更新速率是否可降低?称重需要这么高速率吗?
 楼主| pengjianxue 发表于 2012-4-23 21:54 | 显示全部楼层
 楼主| pengjianxue 发表于 2012-4-27 11:54 | 显示全部楼层
wangxingwu-jlu 发表于 2012-4-28 13:10 | 显示全部楼层
彭老要是能学习lymex的发帖风格广大网友就幸福了
 楼主| pengjianxue 发表于 2012-4-29 15:54 | 显示全部楼层
 楼主| pengjianxue 发表于 2012-5-4 21:58 | 显示全部楼层
zhaoweichao 发表于 2012-5-13 08:20 | 显示全部楼层
59# pengjianxue
请问前辈,这个微小电阻测量  东西有没有成品么?
 楼主| pengjianxue 发表于 2012-5-14 22:01 | 显示全部楼层
市面买不到现货的,可找我定制,包您满意.
孤独泪 发表于 2012-5-15 22:03 | 显示全部楼层
模拟部分:
输 入 阻 抗:10MΩ
零点调整范围:0.2~20mV
输入灵敏度:0.5uV/d
输 入 范 围: 0.2~25mV
A/D转换速度:200次/秒
非  线  性:0.01% F.S
增 ...
你给的参数很奇怪。但是看这个要求应该是个工业称重仪表的要求。
