[产品供应] UWB超宽带TDOA高精度定位方案寻求合作
1963|6
 楼主| BD8NCF 发表于 2018-9-18 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
UWB超宽带TDOA高精度定位方案,使用DecaWave DW1000作为 UWB 收发器,使用TDOA方式定位,精度达到10~30cm左右,已有实际应用案例。
因非技术原因,转让全套技术方案,或其他方式的商业合作。
项目概况:
最小系统由4个(或5个)基站、1个时钟源及n个标签组成, 标签发出定位信号, 基站根据收到定位信号的时间差计算标签的坐标。时钟源负责为基站提供时钟同步信号。
硬件:
基站(时钟源):POE供电、Ethernet网络连接、DW1000带LNA/PA、STM32主控,可提供基站的全套SCH/PCB文件,及PCBA样品、基站成品
标签:STM32主控、DW1000带LNA、充电电路、MPU 6050三维加速度计、亮度检测、电量检测、报警开关,低功耗设计(待机电流15uA),可提供手环、工牌两种款式标签的全套SCH/PCB文件,及PCBA样品、成品、手环模具
软件:
基站和时钟源的bootloader、application代码(C语言),可通过网络更新固件,固件使用AES加密
标签的bootloader、application代码(C语言),可通过USB更新固件,固件使用AES加密
定位引擎的代码(Java),接口协议及Java接口程序,可根据协议开发其他语言的接口
重要技术(全部自主开发、拥有完整版权):
基站的时钟同步算法,保持基站间的时钟误差在ps级别
TDOA定位算法,根据时间差计算坐标,可以以1维、2维、3维方式工作
纠偏算法,对特定场景下的固定误差进行纠偏
多种滤波器算法,对干扰进行过滤,以适应不同用户的场景
多区域切换算法,融合多种因子(坐标、信号强度、加速度等等)进行区域判断切换
正在开发中的还有:
无线网络连接的基站(433M无线、WiFi, 5V供电, 以无线把无线定位数据传送给服务器端, 方便非固定环境如隧道、矿井中的基站部署),
手拉手POE基站(基站集成POE受电电路、POE供电交换机, 形式上把全部基站串连在一条网线上,以降低施工成本)
在我们的一个实际案例中,用户的定位环境为金属墙壁,房间的6个墙面均为金属板,某些房间有玻璃窗,从理论上说这样的环境非常恶劣,因为金属墙壁对无线信号的反射会导致定位会受到很大干扰。我们为此进行了专门的优化,基本上定位精确度达到50cm以内。
如果您有兴趣,欢迎联系我。 扣 30823154 (验证注明 UWB)
封刀 发表于 2018-9-28 19:29 | 显示全部楼层
时钟源是一个单独的设备吗?
我们做UWB跟随模块和系统解决方案,定位这块也有一些客户需求
rgbgirl 发表于 2019-10-16 16:16 | 显示全部楼层
这种方案覆盖范围是多大呀?能达到5km吗?
chlxt 发表于 2019-10-22 14:12 | 显示全部楼层
请问你们是什么需求场景?
我们团队正在开发关于UWB大规模,高用户密度(>1000/m^2),高频率(10-100Hz)的项目
 楼主| BD8NCF 发表于 2024-5-22 15:18 | 显示全部楼层
时钟源是一个单独的设备吗?
时钟源是一个逻辑上的角色。
可以把某个普通基站指定为时钟源
 楼主| BD8NCF 发表于 2024-5-22 15:19 | 显示全部楼层
目前最远支持1km
如果要到5km,需要增加功率。可以联系我
