[应用相关] stm32 红外发射接收
5719|42
 楼主| aizaixiyuanqian 发表于 2018-9-24 12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外遥控简介
红外遥控是一种无线、非接触控制技术,具有抗干扰能力强,信息传输可靠,功耗低,成
本低,易实现等显著优点,被诸多电子设备特别是家用电器广泛采用,并越来越多的应用到计
算机系统中
由于红外线遥控不具有像无线电遥控那样穿过障碍物去控制被控对象的能力,所以,在设
计红外线遥控器时,不必要像无线电遥控器那样,每套(发射器和接收器)要有不同的遥控频率
或编码(否则,就会隔墙控制或干扰邻居的家用电器),所以同类产品的红外线遥控器,可以有
相同的遥控频率或编码,而不会出现遥控信号“串门”的情况。这对于大批量生产以及在家用
电器上普及红外线遥控提供了极大的方面。由于红外线为不可见光,因此对环境影响很小,再
由红外光波动波长远小于无线电波的波长,所以红外线遥控不会影响其他家用电器,也不会影
响临近的无线电设备。
 楼主| aizaixiyuanqian 发表于 2018-9-24 12:46 | 显示全部楼层
红外遥控的编码目前广泛使用的是: NEC Protocol 的 PWM(脉冲宽度调制)和 PhilipsRC-5 Protocol 的 PPM(脉冲位置调制)。
NEC 协议其特征如下:
1、 8 位地址和 8 位指令长度;
2、地址和命令 2 次传输(确保可靠性)
3、 PWM 脉冲位置调制,以发射红外载波的占空比代表“0”和“1”;
4、载波频率为 38Khz;
5、位时间为 1.125ms 或 2.25ms;
NEC 码的位定义:一个脉冲对应 560us 的连续载波,一个逻辑 1 传输需要 2.25ms(560us
脉冲+1680us 低电平),一个逻辑 0 的传输需要 1.125ms(560us 脉冲+560us 低电平)。而遥控
接收头在收到脉冲的时候为低电平,在没有脉冲的时候为高电平,这样,我们在接收头端收到
的信号为:逻辑 1 应该是 560us 低+1680us 高,逻辑 0 应该是 560us 低+560us 高。
 楼主| aizaixiyuanqian 发表于 2018-9-24 12:47 | 显示全部楼层
NEC 遥控指令的数据格式为:同步码头、地址码、地址反码、控制码、控制反码。同步码
由一个 9ms 的低电平和一个 4.5ms 的高电平组成,地址码、地址反码、控制码、控制反码均是
8 位数据格式。按照低位在前,高位在后的顺序发送。采用反码是为了增加传输的可靠性(可
用于校验)。
 楼主| aizaixiyuanqian 发表于 2018-9-24 12:48 | 显示全部楼层
代码部分:
//红外遥控初始化
//设置IO以及定时器4的输入捕获
void Remote_Init(void)
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
        TIM_ICInitTypeDef  TIM_ICInitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE); //使能PORTB时钟
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4,ENABLE);        //TIM4 时钟使能
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;                                 //PB9 输入
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;                 //上拉输入
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_9);        //初始化GPIOB.9
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 10000; //设定计数器自动重装值 最大10ms溢出
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =(72-1);         //预分频器,1M的计数频率,1us加1.
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
        TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure); //根据指定的参数初始化TIMx
  TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_4;  // 选择输入端 IC4映射到TI4上
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;        //上升沿捕获
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;         //配置输入分频,不分频
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x03;//IC4F=0011 配置输入滤波器 8个定时器时钟周期滤波
  TIM_ICInit(TIM4, &TIM_ICInitStructure);//初始化定时器输入捕获通道
  TIM_Cmd(TIM4,ENABLE );         //使能定时器4
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn;  //TIM3中断
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;  //先占优先级0级
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;  //从优先级3级
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器
        TIM_ITConfig( TIM4,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC4,ENABLE);//允许更新中断 ,允许CC4IE捕获中断
 楼主| aizaixiyuanqian 发表于 2018-9-24 12:49 | 显示全部楼层
//遥控器接收状态
//[7]:收到了引导码标志
//[6]:得到了一个按键的所有信息
//[5]:保留
//[4]:标记上升沿是否已经被捕获
//[3:0]:溢出计时器
u8         RmtSta=0;
u16 Dval;                //下降沿时计数器的值
u32 RmtRec=0;        //红外接收到的数据
u8  RmtCnt=0;        //按键按下的次数
//定时器4中断服务程序
void TIM4_IRQHandler(void)
        if(TIM_GetITStatus(TIM4,TIM_IT_Update)!=RESET)
                if(RmtSta&0x80)        //上次有数据被接收到了
                        RmtSta&=~0X10;                                                        //取消上升沿已经被捕获标记
                        if((RmtSta&0X0F)==0X00)RmtSta|=1<<6;        //标记已经完成一次按键的键值信息采集
                        if((RmtSta&0X0F)<14)RmtSta++;
                        else
                                RmtSta&=~(1<<7);                                        //清空引导标识
                                RmtSta&=0XF0;                                                //清空计数器
        if(TIM_GetITStatus(TIM4,TIM_IT_CC4)!=RESET)
                if(RDATA)//上升沿捕获
                          TIM_OC4PolarityConfig(TIM4,TIM_ICPolarity_Falling);                                                //CC4P=1        设置为下降沿捕获
                        TIM_SetCounter(TIM4,0);                                                        //清空定时器值
                        RmtSta|=0X10;                                                        //标记上升沿已经被捕获
                }else //下降沿捕获
                        Dval=TIM_GetCapture4(TIM4);                                        //读取CCR4也可以清CC4IF标志位
                  TIM_OC4PolarityConfig(TIM4,TIM_ICPolarity_Rising);                                //CC4P=0        设置为上升沿捕获
                        if(RmtSta&0X10)                                                        //完成一次高电平捕获
                                if(RmtSta&0X80)//接收到了引导码
                                        if(Dval>300&&Dval<800)                        //560为标准值,560us
                                                RmtRec<<=1;                                        //左移一位.
                                                RmtRec|=0;                                        //接收到0
                                        }else if(Dval>1400&&Dval<1800)        //1680为标准值,1680us
                                                RmtRec<<=1;                                        //左移一位.
                                                RmtRec|=1;                                        //接收到1
                                        }else if(Dval>2200&&Dval<2600)        //得到按键键值增加的信息 2500为标准值2.5ms
                                                RmtCnt++;                                         //按键次数增加1次
                                                RmtSta&=0XF0;                                //清空计时器
                                }else if(Dval>4200&&Dval<4700)                //4500为标准值4.5ms
                                        RmtSta|=1<<7;                                        //标记成功接收到了引导码
                                        RmtCnt=0;                                                //清除按键次数计数器
                        RmtSta&=~(1<<4);
        TIM_ClearITPendingBit(TIM4,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC4);
 楼主| aizaixiyuanqian 发表于 2018-9-24 12:50 | 显示全部楼层
//处理红外键盘
//返回值:
//         0,没有任何按键按下
//其他,按下的按键键值.
u8 Remote_Scan(void)
        u8 sta=0;
    u8 t1,t2;
        if(RmtSta&(1<<6))//得到一个按键的所有信息了
            t1=RmtRec>>24;                        //得到地址码
            t2=(RmtRec>>16)&0xff;        //得到地址反码
            if((t1==(u8)~t2)&&t1==REMOTE_ID)//检验遥控识别码(ID)及地址
                t1=RmtRec>>8;
                t2=RmtRec;
                if(t1==(u8)~t2)sta=t1;//键值正确
                if((sta==0)||((RmtSta&0X80)==0))//按键数据错误/遥控已经没有按下了
                         RmtSta&=~(1<<6);//清除接收到有效按键标识
    return sta;
 楼主| aizaixiyuanqian 发表于 2018-9-24 12:51 | 显示全部楼层
LCD驱动部分
/写寄存器函数
//regval:寄存器值
void LCD_WR_REG(u16 regval)
        LCD->LCD_REG=regval;//写入要写的寄存器序号
//写LCD数据
//data:要写入的值
void LCD_WR_DATA(u16 data)
        LCD->LCD_RAM=data;
 楼主| aizaixiyuanqian 发表于 2018-9-24 12:52 | 显示全部楼层
//读LCD数据
//返回值:读到的值
u16 LCD_RD_DATA(void)
        vu16 ram;                        //防止被优化
        ram=LCD->LCD_RAM;
        return ram;
 楼主| aizaixiyuanqian 发表于 2018-9-24 12:53 | 显示全部楼层
//写寄存器
//LCD_Reg:寄存器地址
//LCD_RegValue:要写入的数据
void LCD_WriteReg(u16 LCD_Reg,u16 LCD_RegValue)
        LCD->LCD_REG = LCD_Reg;                //写入要写的寄存器序号
        LCD->LCD_RAM = LCD_RegValue;//写入数据
//读寄存器
//LCD_Reg:寄存器地址
//返回值:读到的数据
u16 LCD_ReadReg(u16 LCD_Reg)
        LCD_WR_REG(LCD_Reg);                //写入要读的寄存器序号
        delay_us(5);
        return LCD_RD_DATA();                //返回读到的值
 楼主| aizaixiyuanqian 发表于 2018-9-24 12:54 | 显示全部楼层
//开始写GRAM
void LCD_WriteRAM_Prepare(void)
        LCD->LCD_REG=lcddev.wramcmd;
 楼主| aizaixiyuanqian 发表于 2018-9-24 12:56 | 显示全部楼层
//LCD写GRAM
//RGB_Code:颜色值
void LCD_WriteRAM(u16 RGB_Code)
        LCD->LCD_RAM = RGB_Code;//写十六位GRAM
 楼主| aizaixiyuanqian 发表于 2018-9-24 13:00 | 显示全部楼层
//从ILI93xx读出的数据为GBR格式,而我们写入的时候为RGB格式。
//通过该函数转换
//c:GBR格式的颜色值
//返回值:RGB格式的颜色值
u16 LCD_BGR2RGB(u16 c)
        u16  r,g,b,rgb;
        b=(c>>0)&0x1f;
        g=(c>>5)&0x3f;
        r=(c>>11)&0x1f;
        rgb=(b<<11)+(g<<5)+(r<<0);
        return(rgb);
 楼主| aizaixiyuanqian 发表于 2018-9-24 13:01 | 显示全部楼层
//当mdk -O1时间优化时需要设置
//延时i
void opt_delay(u8 i)
        while(i--);
 楼主| aizaixiyuanqian 发表于 2018-9-24 13:02 | 显示全部楼层
//读取个某点的颜色值
//x,y:坐标
//返回值:此点的颜色
u16 LCD_ReadPoint(u16 x,u16 y)
        u16 r=0,g=0,b=0;
        if(x>=lcddev.width||y>=lcddev.height)return 0;        //超过了范围,直接返回
        LCD_SetCursor(x,y);
        if(lcddev.id==0X9341||lcddev.id==0X6804||lcddev.id==0X5310||lcddev.id==0X1963)LCD_WR_REG(0X2E);//9341/6804/3510/1963 发送读GRAM指令
        else if(lcddev.id==0X5510)LCD_WR_REG(0X2E00);        //5510 发送读GRAM指令
        else LCD_WR_REG(0X22);                                               //其他IC发送读GRAM指令
        if(lcddev.id==0X9320)opt_delay(2);                                //FOR 9320,延时2us
        r=LCD_RD_DATA();        //dummy Read
        if(lcddev.id==0X1963)return r;                                        //1963直接读就可以
        opt_delay(2);
        r=LCD_RD_DATA();        //实际坐标颜色
        if(lcddev.id==0X9341||lcddev.id==0X5310||lcddev.id==0X5510)                //9341/NT35310/NT35510要分2次读出
                opt_delay(2);
                b=LCD_RD_DATA();
                g=r&0XFF;                //对于9341/5310/5510,第一次读取的是RG的值,R在前,G在后,各占8位
                g<<=8;
        if(lcddev.id==0X9325||lcddev.id==0X4535||lcddev.id==0X4531||lcddev.id==0XB505||lcddev.id==0XC505)return r;        //这几种IC直接返回颜色值
        else if(lcddev.id==0X9341||lcddev.id==0X5310||lcddev.id==0X5510)return (((r>>11)<<11)|((g>>10)<<5)|(b>>11));//ILI9341/NT35310/NT35510需要公式转换一下
        else return LCD_BGR2RGB(r);                                                //其他IC
//LCD开启显示
void LCD_DisplayOn(void)
        if(lcddev.id==0X9341||lcddev.id==0X6804||lcddev.id==0X5310||lcddev.id==0X1963)LCD_WR_REG(0X29);        //开启显示
        else if(lcddev.id==0X5510)LCD_WR_REG(0X2900);        //开启显示
        else LCD_WriteReg(0X07,0x0173);                                          //开启显示
 楼主| aizaixiyuanqian 发表于 2018-9-24 13:03 | 显示全部楼层
//LCD关闭显示
void LCD_DisplayOff(void)
        if(lcddev.id==0X9341||lcddev.id==0X6804||lcddev.id==0X5310||lcddev.id==0X1963)LCD_WR_REG(0X28);        //关闭显示
        else if(lcddev.id==0X5510)LCD_WR_REG(0X2800);        //关闭显示
        else LCD_WriteReg(0X07,0x0);//关闭显示
