zt: SD卡接口的完整规范
3625|4
 楼主| ztb 发表于 2008-4-20 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
SD卡接口的完整规范.rar<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200765142947188.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200765142947188.rar</a>
tyw 发表于 2008-4-20 18:26 | 显示全部楼层
好东东,帮lz贴一下,晕,老大的铁吐又坏坏了
<font color=#FF0000><B>SD卡接口的完整规范</B></font><br /><font color=#FF0000><font color=#000000>来自:</font><a href="http://www.mcu123.com/news/Article/interface/SPI/200608/223.html" target=_blank>http://www.mcu123.com/news/Article/interface/SPI/200608/223.html</a></font><br /><font color=#FF0000>特性:</font>&nbsp;<br />◎&nbsp;&nbsp;兼容&nbsp;规范版本1.01&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;◎卡上错误校正&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;◎支持CPRM&nbsp;<br />◎两个可选的通信协议:SD模式和SPI模式&nbsp;<br />◎可变时钟频率0-25MHz&nbsp;<br />◎通信电压范围:2.0-3.6V&nbsp;<br />工作电压范围:2.0-3.6V&nbsp;<br />◎低电压消耗:自动断电及自动睡醒,智能电源管理&nbsp;<br />◎无需额外编程电压&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;◎卡片带电插拔保护&nbsp;<br />◎正向兼容MMC卡&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;◎高速串行接口带随即存取&nbsp;<br />---支持双通道闪存交叉存取&nbsp;<br />---快写技术:一个低成本的方案,能够超高速闪存访问和高可靠数据存储<br />---最大读写速率:10Mbyte/s&nbsp;<br />◎最大10个堆叠的卡(20MHz,Vcc=2.7-3.6V)&nbsp;<br />◎数据寿命:10万次编程/擦除<br />◎CE和FCC认证&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;◎PIP封装技术&nbsp;<br />◎尺寸:24mm宽×32mm长×1.44mm厚<br /><font color=#FF0000></font>说明:<br />本SD卡高度集成闪存,具备串行和随机存取能力。可以通过专用优化速度的串行接口访问,数据传输可靠。接口允许几个卡垛叠,通过他们的外部连接。接口完全符合最新的消费者标准,叫做SD卡系统标准,由SD卡系统规范定义。&nbsp;<br />SD卡系统是一个新的大容量存储系统,基于半导体技术的变革。&nbsp;<br />它的出现,提供了一个便宜的、结实的卡片式的存储媒介,为了消费多媒体应用。<br />SD卡可以设计出便宜的播放器和驱动器而没有可移动的部分。&nbsp;<br />一个低耗电和广供电电压的可以满足移动电话、电池应用比如音乐播放器、个人管理器、掌上电脑、电子书、电子百科全书、电子词典等等。<br />使用非常有效的数据压缩比如MPEG,SD卡可以提供足够的容量来应付多媒体数据。<br />[/url]<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/20076518501136.gif">&nbsp;<br /><font color=#FF0000>框图</font>:&nbsp;<br />SD卡上所有单元由内部时钟发生器提供时钟。接口驱动单元同步外部时钟的DAT和CMD信号到内部所用时钟。&nbsp;<br />本卡由6线SD卡接口控制,包括:CMD,CLK,DAT0-DAT3。<br />在多SD卡垛叠中为了标识SD卡,一个卡标识寄存器(CID)和一个相应地址寄存器(RCA)预先准备好。&nbsp;<br />一个附加的寄存器包括不同类型操作参数。&nbsp;<br />这个寄存器叫做CSD。&nbsp;<br />使用SD卡线访问存储器还是寄存器的通信由SD卡标准定义。<br />卡有自己的电源开通检测单元。&nbsp;<br />无需附加的主复位信号来在电源开启后安装卡。&nbsp;<br />它防短路,在带电插入或移出卡时。&nbsp;<br />无需外部编程电压。&nbsp;<br />编程电压卡内生成。&nbsp;<br />SD卡支持第二接口工作模式SPI。<br />如果接到复位命令(CMD0)时,CS信号有效(低电平),SPI模式启用。<br />(译者按:以下部分为本人翻译)<br /><font color=#FF0000>接口</font><br />该SD卡的接口可以支持两种操作模式:<br />。SD卡模式<br />。SPI模式<br />主机系统可以选择以上其中任一模式,SD卡模式允许4线的高速数据传输。&nbsp;SPI模式允许简单通用的SPI通道接口,&nbsp;这种模式相对于SD模式的不足之处是丧失了速度。<br /><font color=#FF0000>SD</font>卡模式针脚定义<br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><br />针脚</td><td class=ubb><br />名称</td><td class=ubb><br />类型</td><td class=ubb><br />描述</td></TR><TR><td class=ubb><br />1</td><td class=ubb><br />CD&nbsp;DAT3</td><td class=ubb><br />I/O/PP</td><td class=ubb><br />卡监测数据位3</td></TR><TR><td class=ubb><br />2</td><td class=ubb><br />CMD</td><td class=ubb><br />PP</td><td class=ubb><br />命令/回复</td></TR><TR><td class=ubb><br />3</td><td class=ubb><br />Vss</td><td class=ubb><br />S</td><td class=ubb><br />地</td></TR><TR><td class=ubb><br />4</td><td class=ubb><br />Vcc</td><td class=ubb><br />S</td><td class=ubb><br />供电电压</td></TR><TR><td class=ubb><br />5</td><td class=ubb><br />CLK</td><td class=ubb><br />I</td><td class=ubb><br />时钟</td></TR><TR><td class=ubb><br />6</td><td class=ubb><br />Css2</td><td class=ubb><br />S</td><td class=ubb><br />地</td></TR><TR><td class=ubb><br />7</td><td class=ubb><br />DAT0</td><td class=ubb><br />I/O/PP</td><td class=ubb><br />数据位0</td></TR><TR><td class=ubb><br />8</td><td class=ubb><br />DAT1</td><td class=ubb><br />I/O/PP</td><td class=ubb><br />数据位1</td></TR><TR><td class=ubb><br />9</td><td class=ubb><br />DAT2</td><td class=ubb><br />I/O/PP</td><td class=ubb><br />数据位2</td></TR></table><br />1:S:电源供电,I:输入O:输出&nbsp;I/O:双向&nbsp;PP:I/O使用推挽驱动<br /><font color=#FF0000>SD</font>卡的总线概念<br />SD总线允许强大的1线到4线数据信号设置。当默认的上电后,SD卡使用DAT0。&nbsp;初始化之后,主机可以改变线宽(译者按:即改为2根线,3根线。。。)。混和的SD卡连接方式也适合于主机。在混和连接中Vcc,Vss和CLK的信号连接可以通用。但是,命令,回复,和数据(DAT0~3)这几根线,各个SD卡必须从主机分开。<br />这个特性使得硬件和系统上交替使用。SD总线上通信的命令和数据比特流从一个起始位开始,以停止位中止。<br />CLK:每个时钟周期传输一个命令或数据位。频率可在0~25MHz之间变化。SD卡的总线管理器可以不受任何限制的自由产生0~25MHz的频率。<br />CMD&nbsp;<br />命令从该CMD线上串行传输。一个命令是一次主机到从卡操作&nbsp;<br />回复从该CMD线上串行传输。一个命令是对之前命令的回答。回复可以来自单机或所有卡。&nbsp;<br />DAT0~3:数据可以从卡传向主机或副versa。数据通过数据线传输。<br />[url=http://www.mcu123.com/news/article/uploadfiles/200608/20060822130027820.gif]<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200765185052683.gif"><br /><br />SD卡总线拓扑<br /><br /><font color=#FF0000>SPI</font>模式针脚定义<br /><font color=#FF0000></font><br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><br />针脚</td><td class=ubb><br />名称</td><td class=ubb><br />类型</td><td class=ubb><br />描述</td></TR><TR><td class=ubb><br />1</td><td class=ubb><br />CS</td><td class=ubb><br />I</td><td class=ubb><br />片选(负有效)</td></TR><TR><td class=ubb><br />2</td><td class=ubb><br />DI</td><td class=ubb><br />I</td><td class=ubb><br />数据输入</td></TR><TR><td class=ubb><br />3</td><td class=ubb><br />Vss</td><td class=ubb><br />S</td><td class=ubb><br />地</td></TR><TR><td class=ubb><br />4</td><td class=ubb><br />Vcc</td><td class=ubb><br />S</td><td class=ubb><br />供电电压</td></TR><TR><td class=ubb><br />5</td><td class=ubb><br />CLK</td><td class=ubb><br />I</td><td class=ubb><br />时钟</td></TR><TR><td class=ubb><br />6</td><td class=ubb><br />Vss2</td><td class=ubb><br />S</td><td class=ubb><br />地</td></TR><TR><td class=ubb><br />7</td><td class=ubb><br />DO</td><td class=ubb><br />O</td><td class=ubb><br />数据输出</td></TR><TR><td class=ubb><br />8</td><td class=ubb><br />RSV</td><td class=ubb><br />--</td><td class=ubb><br /></td></TR><TR><td class=ubb><br />9</td><td class=ubb><br />RSV</td><td class=ubb><br />--</td><td class=ubb><br /></td></TR></table><br />1:S:电源供电,I:输入O:输出&nbsp;I/O:双向&nbsp;PP:I/O使用推挽驱动<br />注意:SPI模式时,这些信号需要在主机端用10~100K欧的电阻上拉。<br /><font color=#FF0000>SPI&nbsp;</font>总线概念<br />SPI总线允许通过2通道(数据入和出)传输比特数据。SPI兼容模式使得MMC主机系统通过很小的改动就可以使用SD卡。SPI模式使用字节传输。<br />所有的数据被融合到一些字节中并aligned&nbsp;to&nbsp;the&nbsp;CS&nbsp;signal(可能是:同过CS信号来校正)。SPI模式的优点就是简化主机的设计。特别的,MMC主机需要小的改动。SPI模式相对于SD模式的不足之处是丧失了速度性能。<br />[/url]<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200765185155682.gif"><br /><br /><br />SD卡的连接电路图<br /><font color=#FF0000>直流特性</font><br />完全最大值评估<br />最大值评估指即使在瞬间也不能超出限制电压。当你在归定的最大值评估范围内使用该产品,不会出现永久性损坏。但是这并不能保证正常的逻辑操作。<br /><br />[url=http://www.mcu123.com/news/article/uploadfiles/200608/20060822130116790.gif]<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200765185439194.gif"><br />&nbsp;<br /><br />[/url]<br /><br />[url=http://www.mcu123.com/news/article/uploadfiles/200608/20060822130118786.gif]<br />&nbsp;[url=http://www.mcu123.com/news/article/uploadfiles/200608/20060822130120447.gif][/url]<br /><br /><br /><br />
平常人 发表于 2008-4-20 18:43 | 显示全部楼层
好东西! 谁有规范2.0的?
sunwensky 发表于 2008-9-10 14:43 | 显示全部楼层
好东西!顶一下
ztb
139
