大家看看我这个电路,如何提高带负载能力
12792|38
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2011-8-19 10:22 | 显示全部楼层
20# NE5532
那把电阻的功率加大,看看带负载能力可否提高。
我觉得够呛
再请教NE5532个问题:
设计者说明书中指出,当最远端从机总线电压低于21v时,MBUS通信就不成功(mbus标准)。
但实际最远端从机的总线电压到了16.5v以下才不能通信,不知道为什么。
maychang 发表于 2011-8-19 10:28 | 显示全部楼层
21楼:
电阻功率加大并不能提高输出电流,要提高带负载能力需要减小电阻数值。欧姆定律,不可能绕过去。
我估计你的整体设计应该修改才能够实现你的目标。但你始终没有把你的目标即电路需要实现的功能说清楚。
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2011-8-20 21:11 | 显示全部楼层
4# mmax
MMAX大侠:
今天再看这个帖子,觉得你的分析是很正确的,是否还存在这么个问题,如果7808的输出电流高了,该电流必经流过稳压管DW1,超过该稳压管的最大工作电流,该电路就会完蛋?
该稳压管是1/4瓦的,也决定了该电路的输出电流不会很大,我理解的对吧?
另:稳压二极管的耗散功率是否就是稳压值跟最大工作电流的乘积?。
mmax 发表于 2011-8-20 23:16 | 显示全部楼层
我说的那个也是比较片面的。你的电路Q1是做什么用的,控制BUS+的电平吗?31V输出和18V输出吗?这块我也不明白。
如果是18V的BUS+,则7808上因为有比较大的压降(36V-18V),功耗大,就是我说的那样。
如果是31V输出,则7808本身压降低没有问题。
7808的功耗跟稳压管的电流有点关系(稳压管通过R8消耗40mA电流,这40mA都要流过7808)
R31始终会限制输出电流大小,像大家说的用欧姆定律就可以了。如果输出100mA,则R31上就有2.3V的压降。如果输出200mA,则R31上有4.6V压降。
你说的稳压管对,是有问题:DW1的电流约等于 8V/R8 = 40mA,功率=10V*40mA=400mW,所以肯定不行。适当把R8加大一些吧。流过5mA电流即可,保证稳压管正常稳压。
tc9148 发表于 2011-8-21 10:05 | 显示全部楼层
可以扩流啊
display8989 发表于 2011-8-21 14:15 | 显示全部楼层
高手很多啊,学习了
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2011-8-21 22:37 | 显示全部楼层
12# ddv520
专家能否指出这种结构的弊端在哪?
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2011-8-21 23:30 | 显示全部楼层
24# mmax
mmax:
您好
1、您的理解是正确的,Q1的作用就是调节总线上电压的变化(13v压降),已电压调制的方式实现主机到从机的传输。
2、对该电路的输出电流我理解有个错误,总以为输出电流会经过稳压管DW1。其实流过DW1的电流分为两部分:一是7808的漏电流,如下图25度时最大8ma,估计随温度增高会增大;另一部分是8/2.2k=3.6ma
这么说来,增加该电路的驱动能力的方法可总结为:在保证输入电源功率的基础上,增加DW1的功率、减小R11的阻值同时增大其功率、给7808加大的散热片。
3、关于7808功耗的计算问题
带载能力受7808的功耗限制。
三极管开通的时候,7808输出18V
(36-18)*120mA = 2.16W
即使三极管发的是方波,平均功率也在1w左右,7808发热也差不多了。
您上述的计算,是7808的耗散功率吧?也就是上图片的第一栏中有个PD≤15w的参数?是否对于稳压模块都这么计算呢?
还有个额定功率的概念,对于7808可否定义为8v*1.5A=12w?(觉得不怎么对,对于7808的安全使用应该更侧重与PD)
渴望您的答复。
729144646 发表于 2011-8-22 00:30 | 显示全部楼层
317电压稳压器,7808提供8v电压,但是提供的电流不足以驱动
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2011-8-22 09:23 | 显示全部楼层
顶顶,坐等mmax。
ddv520 发表于 2011-8-22 13:51 | 显示全部楼层
关键还是在通信速率上了,,电阻和7808的功耗都不是主要问题。如果速率是2400。你的上升边沿下降边沿时间就得至少得有40us。R8,R11,C9共同影响着你的上升下降时间。如果负载重了,你的波形就会失真的比较严重。你自己调试一下吧,,因为带载能力还由你的负载设备的电路。还有你接受电路共同决定。但这种电路最大电流也就300ma
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ccmc + 1 不解释。
查看全部评分
ddv520 发表于 2011-8-22 14:40 | 显示全部楼层
我不是很熟悉M-BUS,做过消防总线,应该类似。你可以尝试将C9降低为222,或者102。R8降低为1K(注意稳压管功耗),最好DW1并联电容。TVS最好选择单向的。
caosong4417 发表于 2011-8-22 15:16 | 显示全部楼层
学到很多!
mmax 发表于 2011-8-22 21:35 | 显示全部楼层
222,如果是2.2k的话,那么DW稳压管的功耗完全没有问题。我以为是220欧姆。
至于功耗,May叔说的对,你就按照简单的欧姆定律去算就可以了。
流过该器件的电流是多大?该器件的电压压降是多大?实际的功率就出来了。
计算功率按理论电路的需求计算,先不要去管器件的各个限制(比如你一直提到7808的1.5A,15W这两个指标),先不要去管,按你自己电路的需求计算出来实际7808的电流、功率。
要不然理不清关系。
waithua 发表于 2011-8-26 16:59 | 显示全部楼层
所谓的负载能力<=200MA是因为接了一个200MA的自恢复保险管。电路本身的带载能力肯定是超过200MA的。
所以如果你希望提高的带载能力不是太大的话,可以换一个大一点的保险管就行了。如果不换的话,你在别的地方下再多功夫也只有200MA.
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2011-8-26 22:01 | 显示全部楼层
35# waithua
楼上说的是有道理的
做了实验,800m通信时带负载后,计算总线电流在120ma左右就通信不了,跟设计者的说明书基本一致,还没有达到200mA,R11电阻功率为2w,120ma时消耗的功率小于0.4w,说该电阻限流的,也不是很准确
这个电路跟负载关系很大,目前有两种负载电路,消耗的电流也不一样。
我现在重点改造7808,我认为提供驱动能力关键在该地方。120ma时,功率达到2.16w,发热比较厉害了。还是同意mmax的说法。
qllxw 发表于 2012-11-11 00:26 | 显示全部楼层
搞定了吗?
ccg1117 发表于 2013-1-18 13:54 | 显示全部楼层
ccg1117 发表于 2013-1-18 13:55 | 显示全部楼层
