KEIL 中 rodata定义导致溢出问题
1618|0
 楼主| stpan 发表于 2018-9-30 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序需要用到内部flash作为参数表使用。由于参数比较多,所以自定义了一个区间来使用
采用如下命令
    #pragma arm section rodata =".ARM.__at_0x801f000"
    //中间为定义的参数表
    const unsigned char a=20;
    #pragma arm section code
这样会导致编译时溢出。
如果不指定地址,程序不会溢出,看了一下MAP文件,定义的地址并没有错,但是RO-DATA很大
加了定义后RO-DATA后编译出来的大小如下
     Total RO  Size (Code + RO Data)               126992 ( 124.02kB)
    Total RW  Size (RW Data + ZI Data)              4312 (   4.21kB)
    Total ROM Size (Code + RO Data + RW Data)     127240 ( 124.26kB)
不加定义编译出来的大小
    Total RO  Size (Code + RO Data)                 9848 (   9.62kB)
    Total ROM Size (Code + RO Data + RW Data)      10096 (   9.86kB)
这样定义了flash数据的地址后很容易导致溢出。
请教各位是什么原因,有没有解决方法。
