[应用相关]
怎么在中断程序中把中断关闭
1387|10
wanglaojii|  楼主 | 2018-10-5 18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用定时器A定的2ms 进中断一次后 把中断关闭 不让在进入中断了 怎么在中断程序中把中断关闭啊
优先级见下面链接。
http://wenku.baidu.com/view/893ab74dcf84b9d528ea7a2d.html?re=view
_gege| | 2018-10-6 17:52 | 只看该作者
禁止中断就行的
Mozarts| | 2018-10-6 17:55 | 只看该作者
禁止全局中断就行了   楼主   一般没有什么难度吧
Listate| | 2018-10-6 17:56 | 只看该作者
仔细将这一块   的代码好好查一查   应该很快就能找到问题
zhouhuanの| | 2018-10-6 18:00 | 只看该作者
如果想支持中断嵌套,在中断服务程序中打开总中断使能就可以。
handleMessage| | 2018-10-6 18:01 | 只看该作者
不是吧,优先级低的中断程序被优先级高的中断打断吗?
bbapple| | 2018-10-6 18:04 | 只看该作者
优先级低的或相同的不能被打断是吗?
sourceInsight| | 2018-10-6 18:05 | 只看该作者
这个需要直接先推出中断程序的就可以的。
boy1990| | 2018-10-6 22:31 | 只看该作者
这个在一开始的初始化的时候就注意设计的。
labasi| | 2018-10-8 15:31 | 只看该作者
关闭之后当然就不能进中断了啊 很正常 啊
paotangsan| | 2018-10-8 16:02 | 只看该作者
直接关闭相应的中断允许就行啊
