谁对磁敏传感器了解?
3651|12
 楼主| cumtgirl 发表于 2008-5-16 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的项目需要检测一个旋转单元的旋转位移,旋转是通过螺丝连接转盘实现的。人可能在任何时候去旋转,旋转的转数也是任意的。上个设计是通过发射接受对管实现的。现在想用磁传感器<br />请问怎么用磁传感器监测这个旋转单元?有大虾做过类似的设计马?多谢多谢!能说哪家有这种传感器也行!<br />给点思路也行!
chunyang 发表于 2008-5-16 16:58 | 显示全部楼层
用霍尔传感器即可
 楼主| cumtgirl 发表于 2008-5-16 17:37 | 显示全部楼层
re;
哦,对了,补充一句,我们对价格还有要求,希望不要太贵的
chunyang 发表于 2008-5-16 22:13 | 显示全部楼层
普通霍尔传感器很便宜
xuxiaozhao 发表于 2008-5-17 00:21 | 显示全部楼层
霍尔传感器
要精确的话要用好的,哪就贵了,以前做过这样的东西,是转向定位,要精确还要使用软件算法,所以最好使用其他方法
liudewei 发表于 2008-5-19 09:13 | 显示全部楼层
低成本,霍尔是不二的选择。
 楼主| cumtgirl 发表于 2008-5-19 13:57 | 显示全部楼层
re
我们的设计其实就是:一个转动的轮子上有个磁敏元件,旁侧一个磁传感器,通过测量磁的强度来确定转动的圈数,进而就知道了垂直位移的距离。只是我不知道用什么传感器实现。还有这种传感器的厂家
 楼主| cumtgirl 发表于 2008-5-20 10:19 | 显示全部楼层
再问
再问:用反射式红外头与用磁敏传感器测位移有何不同?<br />从易操作性,精度,价格等方面来比较
chunyang 发表于 2008-5-20 11:21 | 显示全部楼层
霍尔更方便
不过记录转动还可以用旋转编码器,精度更高,但价格要相对贵得多。
 楼主| cumtgirl 发表于 2008-5-20 12:59 | 显示全部楼层
 楼主| cumtgirl 发表于 2008-5-20 13:00 | 显示全部楼层
ren
请问楼上,霍尔拿家的性价比高?
liudewei 发表于 2008-5-20 15:17 | 显示全部楼层
霍尔不光便宜,在粉尘、油污较多的环境可以稳定工作。
而光电式的恰恰是眼里揉不得沙子。
 楼主| cumtgirl 发表于 2008-5-20 17:54 | 显示全部楼层
楼上能再推荐个厂家吗?
性价比高,稳定的阿!谢谢!另再问:还得专门单独买个磁铁吗?和霍尔器件是一一对应的吗?
