28335看门狗有时候可以,有时候不行是咋回事。
3115|24
wangdezhi 发表于 2018-10-13 22:27 | 显示全部楼层
是硬件的问题吗?
sumdada 发表于 2018-10-14 22:03 | 显示全部楼层
先看看是不是初始化的问题,没问题后在看看是不是有干扰源?
eydj2008 发表于 2018-10-15 08:13 | 显示全部楼层
这种多半是 自己的程序写得有问题,
gongba988 发表于 2018-10-22 23:45 | 显示全部楼层
你查查ti有一个补充说明,初始化的时候需要判断一下一个标志好像,
 楼主| 混子黄 发表于 2018-10-26 17:23 | 显示全部楼层
这个问题我解决了,看门狗复位没有问题,但是最后的结果与上电复位有差异。也就是我最开始说的有些可以,有些不行。
然后我优化了一下通信程序,就可以了。
但是还是说明了看门狗复位和上电复位有不同的地方。
