[51单片机]
帮我看一下下面程序哪里出问题,数码管显示0~9999
1137|3
经历|  楼主 | 2018-10-15 20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我只能显示最右边一位显示0~9。 P2^4~P2^7位选,P0段选,共阳4位数码管
程序如下:
#include<at89x52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
uchar dat[]={0,0,0,0};
uchar ge=0,shi=0,bai=0,qian=0;
void delay1s(void)
    unsigned char a,b,c;
    for(c=167;c>0;c--)
        for(b=171;b>0;b--)
            for(a=16;a>0;a--);
void main(void)
uchar i;
while(1)
    for(ge=0;ge<10;ge++)
      P2=0xef;
      P0=tab[i];
      delay1s();
     if(ge>=9)
      ge=0;
      shi++;
      P0=tab[i];
      delay1s();
      if(shi>=9)
        shi=0;
        bai++;
        delay1s();
        if(bai>=9)
          bai=0;
          qian++;
          delay1s();
         if(qian>=9)
          qian=0;
   dat[0]=ge%10;
   dat[1]=shi%10/10;
   dat[2]=bai/100;
   dat[3]=qian/1000;
ningling_21| | 2018-10-15 21:34 | 只看该作者
有流程图没?
一事无成就是我| | 2018-10-17 19:37 | 只看该作者
#include<at89x52.h>
typedef  unsigned char uchar  //记住这种要用转义定义
typedef  unsigned int  uint
uchar dat[]={0,0,0,0};  //如果你的数据时间等本来就是10进制的可以这么定义,
uint  Int_data;    //假设你的是数据
uchar DisPlay_dat[4];  //显示缓存
uchar num;
void main(void)
    uchar i;
    while(1)
            if(Int_data >= 9999) Int_data == 9999; //防止溢出
            DisPlay_dat[3] = Int_data/1000;        //千
            DisPlay_dat[2] = (Int_data%1000)/100;  //百
            DisPlay_dat[1] = (Int_data%100)/10;    //十
            DisPlay_dat[0] = Int_data%10;          //个
            for(num=0; num<4; num++)
                    P2 &= 0xf0;  //位选消隐,假设是低驱动有效,用P2 |= 0x0f
                    P0 = 0;      //段消隐
                    P0 = tab[DisPlay_dat[num];
                    P2 |= 1<<(num+4); //如果是低驱动有效,用P2 &= ~(1<<(num+4))
                /*这里不能延时1秒,根据视觉暂留,要求每秒至少扫描16次以上,也就是
                     1000ms/16/4= 15.6ms每一位的停留时间,这里建议延时10~12ms
                    delay1s();
        P2=0xef;
        P0=tab[i];
        delay1s();
        if(ge>=9)
            ge=0;
            shi++;
            P0=tab[i];
            delay1s();
            if(shi>=9)
                shi=0;
                bai++;
                delay1s();
                if(bai>=9)
                   bai=0;
                   qian++;
                   delay1s();
                   if(qian>=9)
                        qian=0;
   dat[0]=ge%10;
   dat[1]=shi%10/10;
   dat[2]=bai/100;
   dat[3]=qian/1000;
一路向北lm| | 2018-10-18 13:20 | 只看该作者
记得消隐
