[应用相关] 配置引脚中断时不能是数字输出模式
994|12
 楼主| CallReceiver 发表于 2018-10-17 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
若想使用引脚内部上拉/下拉时,需配置为数字输出模式,否则上拉/下拉配置不成功..要怎么去做呢
boy1990 发表于 2018-10-17 16:47 | 显示全部楼层
引脚中断须外置上拉/下拉电路?
sourceInsight 发表于 2018-10-17 16:50 | 显示全部楼层
若想使用引脚内部上拉/下拉时,需配置为数字输入模式,而不是输出模式。
bbapple 发表于 2018-10-17 16:51 | 显示全部楼层
参考一下大学堂里的IO程序,涉及到按键的地方,加了上拉,不然会出现电平不确定的情况。
handleMessage 发表于 2018-10-17 16:54 | 显示全部楼层
也要看中断信号的来源 需要的时候就要加上下拉电阻
zhouhuanの 发表于 2018-10-17 16:55 | 显示全部楼层
引脚中断可以使用内部上拉下拉。
wanglaojii 发表于 2018-10-17 16:57 | 显示全部楼层
配置引脚中断时,不能是数字输出模式,否则中断配置不成功。错! 而且通常是输入模式
laozhongyi 发表于 2018-10-17 16:59 | 显示全部楼层
Edisons 发表于 2018-10-17 17:00 | 显示全部楼层
芯片内部有上、下拉电阻,是否使用取决于外部电路。
_gege 发表于 2018-10-17 17:01 | 显示全部楼层
好像得设置为输出或者输入模式,其他的可以不用吧
Mozarts 发表于 2018-10-17 17:02 | 显示全部楼层
数字输出是什么?io不就是数字io口啊?
Listate 发表于 2018-10-17 17:02 | 显示全部楼层
你是说ADC输出还是频率转换?
wanduzi 发表于 2018-10-17 18:40 | 显示全部楼层
你用CubeMX配置,就不用纠结怎么配置了。
