DS1302 读出的数据全1 或者全0 求指点
6733|13
 楼主| 岛岛 发表于 2011-8-21 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用示波器能看到在读数的时候 秒是变化的(正好60s走一个周期)也就是说ds1302工作了并且正确 但是ds1302数据输入输出线在时钟(sck)的高电平一定是高电平 ;怀疑没配置好不知那里的问题
配置如下
#define sda_in  PORTEbits.RE1
#define sda_out LATEbits.LATE1
#define sck LATEbits.LATE2
#define rest LATAbits.LATA4
我看E口如果有同时读写 应该像上面的配置 但是看示波器波形在(时钟sck)写高电平的时候明显影响了sda的输入(也变成了高) 在sck低电平的时候,数据线的数据是正常变化的.
NE5532 发表于 2011-8-21 19:36 | 显示全部楼层
用的是硬口还是软件模拟的?
 楼主| 岛岛 发表于 2011-8-21 20:36 | 显示全部楼层
软件模拟
NE5532 发表于 2011-8-21 21:00 | 显示全部楼层
找个电阻来上拉以及下拉SDA端口,看读回来的是不是FF和00,注意读数据的时候端口有么有切换回输入状态。
 楼主| 岛岛 发表于 2011-8-22 09:30 | 显示全部楼层
都加了不行
 楼主| 岛岛 发表于 2011-8-22 10:03 | 显示全部楼层
#include <p18f4680.h>
void uart_initial();
unsigned char readbyte()
unsigned char i,j,num;
j=0;
TRISEbits.TRISE1=1;
sda_in=1;
for(i=0;i<8;i++)
  num >>=1;
  if(sda_in==1)
   num|=0x80;
  else
   num&=0x7f;
  sck=1;
  Nop();
  Nop();
  sck=0;
  Nop();
  Nop();
TRISEbits.TRISE1=0;
return num;
void writebyte(unsigned char addr)
unsigned char i,j=0;
for(i=0;i<8;i++)
  if(addr & 0x01)
   sda_out=1;
  else
   sda_out=0;
  sck=1;
  Nop();
  Nop();
  sck=0;
  addr >>=1;
  Nop();
  Nop();
unsigned char read(unsigned char addr)
unsigned char num;
rest=1;
writebyte(addr);
num=readbyte();
rest=0;
return num;
void write(unsigned char addr,unsigned char num)
rest=1;
writebyte(addr);
writebyte(num);
rest=0;
void ds_init()
sck=0;
rest=1;
Nop();
Nop();
rest=0;
TRISEbits.TRISE1=0;
TRISEbits.TRISE2=0;
TRISAbits.TRISA4=0;
write(0x8e,0x0);
write(0x80,0x0);
write(0xfe,0x0);
void main(void)
unsigned char t;
int i;
unsigned char a;
// sys_init();
// pwm1();
  ds_init();
uart_initial();
  write(0x80,0x27);//
  write(0x82,0x27);//
  write(0x84,0x07);//
//  write(0x8e,0x80);
//SetTimer();
//  write(0x82,0x12);//min=59
while(1)
  a=read(0x81);
while(!PIR1bits.TXIF);
for(i=0;i<1000;i++)
    TXREG =a;
PIR1bits.TXIF=1;
for(i=0;i<1000;i++)
这是程序
 楼主| 岛岛 发表于 2011-8-22 10:05 | 显示全部楼层
现在读出的全是0   但是示波器能看到在计时
aaron96031 发表于 2011-8-22 10:54 | 显示全部楼层
换个1302 看看,要不就是 你的时序, 注意看 DS1302 CLK 的要求
gurong60 发表于 2011-8-22 13:37 | 显示全部楼层
楼主,ds1302有的需要在数据时钟线上加10k的上拉电阻
 楼主| 岛岛 发表于 2011-8-22 13:49 | 显示全部楼层
加过也没反映    示波器是能看到时钟线的 只是在时钟引脚高电平时数据线肯定是高电平 怀疑单片机没配置好
NE5532 发表于 2011-8-22 15:17 | 显示全部楼层
8层端口状态问题了。
 楼主| 岛岛 发表于 2011-8-22 19:48 | 显示全部楼层
多谢各位指点 换了个端口 搞定!
dogglove 发表于 2011-8-25 18:10 | 显示全部楼层
应该是端口没有设置好
