变频器通用控制板
455|0
Jasmines|  楼主 | 2018-10-23 12:25 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频器通用控制板
变频器通用控制板功能简介
         下面我简单介绍一下我的“变频用DSP控制板”的主要功能: 我们知道:由TI公司推出的TMS320LF2407芯片是一款专门用于电 机控制的高速DSP芯片。主要表现在它把电机控制的常用电路都集 成到芯片内部了。它可以直接输出PWM波,可以直接采样“编码器” 输出的位置信号。这部分电路主要和定时器有关。在2407里它叫作 “事件管理器”。此外,它内部还有16路A/D转换器。     还有三种常 规的通信接口:SPI、UART、CAN。 我设计的“变频用DSP控制板”就是把变频器要用到的各种输入信 号/输出信号经过隔离和变换后接到DSP上。
具体分为以下六个部分:
1、DSP核心电路 这部分电路除了一块TMS320LF2407A芯片外,为它扩展了一块外 部数据/程序存储器(64KX16位)以及它的译码电路,此外还有 它的上电复位电路及手动复位电路、编程及仿真用的JTAG端口及 各种工作模式的跳线设置
2、通信接口电路 为DSP外接了一个带光电隔离的CAN通信口、一个带光电隔离的 485通信口、一个不带光电隔离的SPI通信口和一个不带光电隔离 的RS232通信口。
3、电枢电流及母线电压采样电路 这部分电路把从电流互感器上测得的电枢电流经过隔离放大和信号 调理后送到DSP的A/D输入端,供DSP采样。同时还设计了电枢电 流的过流告警比较电路,及母线电压过压告警比较电路。母线电压 通过采样电阻分压后,也经过一路隔离放大器和信号调理器后送到 DSP的A/D输入端,供DSP采样。
4、PWM输出驱动及功率模块保护电路 这部分电路把从DSP输出的6路PWM波经过电平提升、光电隔离后 送到IGBT的驱动模块上。同时接收驱动模块提供的过流保护信号。 由驱动模块来的过流保护信号也经过了光电隔离。由驱动模块来的 “过流保护信号”及从电枢电流采样电路来的“过流告警信号”都 将关断PWM波。并且母线电压过压告警信号也将关断PWM波。如 果发生了“关断PWM波”的事件,还将把故障类型通过编码后送 到DSP的I/O端口上。以便DSP判断故障类型。
5、温度传感器接口电路。 由于电机控制要求中经常要检测定子的温升及功率模块的温升。本控 制板设计了四路温度传感器接口电路,它可以直接连接模拟电压量输 出的温度传感器。它实际上是四路基准可调,放大倍数也可调的放大 器。接到DSP的A/D输入端。
6、通用开关量输入接口电路。 这部份电路提供了16路带光电隔离的开关量输入接口电路。并有一个 中断口可以向DSP申请中断。除此以外,还有三路编码器的输入信号 也通过光电隔离后送DSP的“事件管理器的位置传感器专用输入端”。 以上电路中,外围电路全部采用15V供电,核心电路采用5V供电。 DSP采用3.3V供电。两套电源是彻底隔离的。 上面描述是我设计的“变频用DSP控制板”的主要情况。
