[电路/定理] 部份接入法
3035|24
NK6108 发表于 2021-11-23 14:14 | 显示全部楼层
对于放大器而言,这 LC负载 的格局,是 两个串联电路的並联,克拉波与西勒 两者皆然,
把 C4 砍掉,西勒 就变作 克拉波,当  放大器输出的频率 高于右通道的串联谐振频率,右通道 才显感性,
左通道的电容容量 数倍于 C3 ,当 放大器输出的频率  低于右通道 的 串谐频率 时,左通道 的阻抗远小于 右通道,串联谐振时  阻抗降至零,
放大器输出的频率 略高于串谐频率 时,感抗冒头,阻抗回升而且 跟左通道互补,当两通道的阻抗 既互补又相等时,並联谐振 不无可能,但这个 谐振的阻抗 不及 自由震荡 (蓝紫並联) 模式那么高。
NK6108 发表于 2021-12-22 13:05 | 显示全部楼层
电流源再强,其电动势还是 听任电压源的摆布,
电压源再强,其电流方向还是 听任电流源的摆布,
部份接入,就是 自耦升压,不过,当变压器加载时,电源电流也会流向负载,那就相当于 两个绕组反並联,励磁作用减弱,负载短路,则可导致 失磁,
所以,部份接入法以 大感小容 为宜,另外,推推挽拓扑 若两管皆通,就必须在电源串入 扼流圈,还有,推挽变压器 (原边) 如果跨接电容,则当 两管皆通 时,电容因变压器失磁而被短路,LC谐振进程 被破坏 。
NK6108 发表于 2021-12-25 08:56 | 显示全部楼层
部份接入 ...
揪错:推挽绕组如果 共模馈电,则为 无效励磁,而谐振电容对变压器的馈电,是 差模 的,所以,励磁有效,变压器 仍能正常运作。
NK6108 发表于 2021-12-25 18:18 | 显示全部楼层
负载接于 放大器或电源的一部份,不是 部份接入 法,
放大器或电源 接于负载的一部份,才是 部份接入 法,
推挽拓扑,如果没有 C1,则 T1 原边 无 交流闭合环路,不构成 部份接入。
