关于打耐压整流桥失效的疑问
4492|32
 楼主| 还我今生 发表于 2018-10-27 15:38 | 显示全部楼层
mohanwei 发表于 2018-10-27 15:23
你发的链接文档里,脉冲电压、交流电压试验、电磁兼容性试验都是常规测试内容,真搞不懂你这种满图、满口瞎 ...
我从来没说有什么优越感!  做个电表的 有啥优越感。 你自己不懂这个行业,不看就是了啊。
chunyang 发表于 2018-10-27 17:18 | 显示全部楼层
高压源对大地构成参考,测试时系统应该是有接大地的,看看桥堆左下角二极管的在接入高压源时的实际回路是什么……
前面叨叨一堆,不如chunyang直接一句说到点子上!  发表于 2018-10-27 18:11
mohanwei 发表于 2018-10-27 18:08 | 显示全部楼层
还我今生 发表于 2018-10-27 15:36
如图示意: L N接一起,Vout GND 接一起。这样两个点打耐压 清楚了没?
还是不够清楚。测试仪器输出除了两根线之外,还有接地,就是放仪器那个铁桌面。测试时不懂原理往往测到的就是最薄弱单边对接地点的耐压,不冒烟只是人家仪器保护措施做得好。
不过一开始就发这个图的话,谁都知道是测原边副边之间的交流耐压。
“PGND”不管哪个行业都是接地点,所以前面才会说业余
Siderlee 发表于 2018-10-28 11:38 | 显示全部楼层
哈哈  有意思~~
xch 发表于 2018-10-29 11:41 | 显示全部楼层
电路不对称。
你再串联个RT1在下面N1回路。
luck_gfb 发表于 2018-10-30 09:21 | 显示全部楼层
会不会整流桥引脚靠散热器近了,或是靠外壳近了,可以将整流桥旁边用绝缘胶带包一下看看
资深技术 发表于 2018-10-30 14:56 | 显示全部楼层
楼主发的两个图纸都不是实物图吧
yuanzhoulu 发表于 2018-11-11 07:43 | 显示全部楼层
说不定哪里有打火的地方,瞬间击穿,把整流管就报销了
yueguang3048 发表于 2018-11-12 11:47 | 显示全部楼层
强势围观
