发新帖我要提问
返回列表
请教关于PWM调速的问题
楼主: hyxstrive
tianxj01| | 2018-11-3 09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
hyxstrive 发表于 2018-11-2 21:51
请问,这是射极跟随原理吗??我的知识不理解这个电路的好处。
请问这个电路和NPN+PNP组成的电路相比,具 ...
优点?那么明显还用说?简单、高效。
原理:Q8+D7完成栅极放电,R10-Q5组成射极跟随器,实现栅极放电。
这是一个三极管放大+图腾柱的拆分版本,由于NPN管导通时候,本身就有很大灌电流能力,所以,省略了图腾柱的PNP管,由第一级直接驱动,,而保留了图腾柱的NPN,以实现由跟随器对栅极快速充电的过程。D7实现充放电换向,栅极放电时候,D7导通,Q6自然截止,当Q8截止,则R10Q6组成设计跟随器动作。
这个线路可以驱动功率很大的MOS管工作(前提是电感负载或者电阻负载而不是电机负载),当功率很大时候直接驱动直流电机,估计会产生很大的干扰,因此当输出很大时候,建议采用光耦隔离,电机完全独立供电。高速光耦输出可以接到Q8基极-VCC之间。
chunyang| | 2018-11-3 23:39 | 只看该作者
hyxstrive 发表于 2018-11-2 21:54
谢谢坛主!请问最劣开启电压是不是最大Gate Threshold Voltage 这个参数呀?
要看该参数项中的极值,一般手册中会给出,最小值、典型值、最大值,做开关型应用设计时一律按最大值处理,即在管子最劣的情况下也要保证饱和导通。
