[技术求助] ADS8519
1826|29
liliang9554 发表于 2018-11-6 17:44 | 显示全部楼层
如果输入为0,则OPA132可以驱动R1IN为0.
jiahy 发表于 2018-11-6 17:48 | 显示全部楼层
OPA132发烫,可能是其静态功耗比较高,在+/-15V时,大概有120mW,和之前的3V无关.
jiahy 发表于 2018-11-6 17:51 | 显示全部楼层
补充,如果R1IN输入为0,则ADC的转换值和开路时不同, 由如下组合决定
jiahy 发表于 2018-11-6 17:54 | 显示全部楼层
jiaxw 发表于 2018-11-6 17:59 | 显示全部楼层
OPA132不是正品吧
 楼主| yszong 发表于 2018-11-6 18:02 | 显示全部楼层
嗯,十个OPA132的样片是两年前申请的,看上去很旧,每个脚都要用小刀刮干净才好上锡。
heweibig 发表于 2018-11-6 18:05 | 显示全部楼层
连接到内部参考了
看看是不是配置的问题
运放发热是不是因为 源-源 对接了
shimx 发表于 2018-11-6 18:10 | 显示全部楼层
动电路OPA132连上ADS8519时,3V电压全被OPA132吸收,造成OPA132发烫,这不像是正常的设计吧
 楼主| yszong 发表于 2018-11-6 18:14 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
igoodgoodstudy 发表于 2019-2-12 16:40 | 显示全部楼层
C:\Users\72003652zq\Desktop
