[程序源码] LIS3DSH三轴加速度,中断无反应
1625|1
 楼主| longdeng84 发表于 2018-11-3 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
文件使用的是AN3393指导wake-up例程,但是一直没有检测到中断输出。
驱动使用的是官方给的库文件。具体代码如下:
        LIS3DSH_ACC_SetIntEnaSM(0,LIS3DSH_ACC_SM1,LIS3DSH_ACC_MEMS_ENABLE);
        LIS3DSH_ACC_SetIntPinSM(0,LIS3DSH_ACC_SM1,LIS3DSH_ACC_MEMS_DISABLE);
        LIS3DSH_ACC_IntSignPol(0,LIS3DSH_ACC_POL_HIGH);//中断高电平
        LIS3DSH_ACC_IntLatchEnable(0,LIS3DSH_ACC_MEMS_ENABLE);//中断不锁存
        LIS3DSH_ACC_SetODR(0, LIS3DSH_ACC_ODR_100Hz);
        LIS3DSH_ACC_SetAxis(0, LIS3DSH_ACC_X_ENABLE | LIS3DSH_ACC_Y_ENABLE | LIS3DSH_ACC_Z_ENABLE);
        LIS3DSH_ACC_SetFullScale(0, LIS3DSH_ACC_FULLSCALE_16);
        LIS3DSH_ACC_SetThrsSM(0,LIS3DSH_ACC_SM1,LIS3DSH_ACC_THRS_1,0x55);
        LIS3DSH_ACC_SetSMCodeReg(0,LIS3DSH_ACC_ST1_1,0x05);
        LIS3DSH_ACC_SetSMCodeReg(0,LIS3DSH_ACC_ST1_1,0x11);
        LIS3DSH_ACC_SetMaskSM(0,LIS3DSH_ACC_SM1,LIS3DSH_ACC_MASK_B,0xfc);
        LIS3DSH_ACC_SetMaskSM(0,LIS3DSH_ACC_SM1,LIS3DSH_ACC_MASK_A,0xfc);
        LIS3DSH_ACC_SetRTamSM(0,LIS3DSH_ACC_SM1,LIS3DSH_ACC_MEMS_ENABLE);
按照这个初始化后,主程序不断读取三轴数据,都显示正常。但是晃动的话,中断引脚并没有检测到中断信号。
(我理解的wake-up应该是三轴加速度任意一个超过门限值,都会引起中断,不知道是不是这样理解。)
请教一下大家有用过这个加速度传感器的朋友,有能指导一下的吗?谢谢。
冷画 发表于 2018-11-5 14:38 | 显示全部楼层
帮楼主顶一下吧
