**水特好
17147|73
wlspioneer 发表于 2007-12-7 13:00 | 显示全部楼层
都是强人呀~
lzl869 发表于 2007-12-7 13:24 | 显示全部楼层
受益匪浅呀!
huangqi412 发表于 2007-12-7 17:30 | 显示全部楼层
呵呵,lz没让留下什么电路板味道吧,要是让lz老婆知道的话~
ttlasong 发表于 2007-12-7 22:12 | 显示全部楼层
好样的
再试试
沪钢木子 发表于 2007-12-8 00:09 | 显示全部楼层
电磁炉原理
沪钢木子 发表于 2007-12-8 00:14 | 显示全部楼层
电磁炉原理
电磁炉是电磁感应原理的应用,具体就是涡流原理的应用。所以只对放在磁炉上的磁性材料有加热作用。<br />现在的电磁炉一般都有智能识别功能,如果锅具的锅底尺寸太小,电磁炉也拒绝对其加热。
j283212566 发表于 2007-12-8 11:50 | 显示全部楼层
来看看
呵呵~~好有意思!
bjwl_6338 发表于 2007-12-8 17:29 | 显示全部楼层
偶以为
电磁灶就是多年前的分体电水壶,利用变压器原理,灶体为初级部分,锅体为次级部分,次级以铁质数据设计,因此只能用铁质锅,如用铝、铜低阻材质,导通电流过大,自检进入保护,欲溶化电路板为不匹配或自检进入保护,灶面空载初级犹如一电感,延时后报警提示,
ttlasong 发表于 2007-12-8 21:45 | 显示全部楼层
支持
创新
ntao0227 发表于 2007-12-9 14:53 | 显示全部楼层
真是太好了!
受益匪浅
孤独人 发表于 2007-12-10 00:24 | 显示全部楼层
个人见解
电磁炉既然是电磁的关系,那么它就是电产生磁的关系(字面的理解,呵呵)像铜与铝等非磁性的材料是不行的.<br />其实这就是电磁炉的工作原理,也是它的不足之处:&quot;没铁不行&quot;<br />至于它的原理&nbsp;8楼的图就说明拉原理
 楼主| tage 发表于 2007-12-10 09:08 | 显示全部楼层
51楼孤独人说的对。
但普通的插件电阻,和贴片其实都是含有铁的,只不过含的量比较少。用磁铁都可以吸起来。所以才有这个想法。只不过是电路板上焊盘等面积太小。所以提示无锅。
computer00 发表于 2007-12-10 09:18 | 显示全部楼层
我开始还以为是微波炉呢~~~~~~
flydesk 发表于 2007-12-10 09:21 | 显示全部楼层
不对
电磁炉是通过初级线圈(电磁炉本体)产生电磁,次级线圈(锅)就会产生电流,从而发热。所以就叫电磁炉。<br />照楼上说的要有铁才行吧,难道电机的次级线圈是用铁线做的吗?是铜线做的!以前还有用铝线做的!<br />线路板够大而不加热的真正原因,我同意电阻率过小的原因。
孤独人 发表于 2007-12-10 09:44 | 显示全部楼层
to&nbsp;:54楼<br />&nbsp;其实发电机的原理是磁通过铁心对线圈进行&quot;磁切割&quot;而产生磁变电的过程.因此线圈本身应不发热(当然拉,热传导和涡流产生的热出外)而不是你说得:难道电机的次级线圈是用铁线做的吗?是铜线做的!以前还有用铝线做的!<br />另外我对版主说声对不起误会你的意思拉~~
flydesk 发表于 2007-12-10 11:48 | 显示全部楼层
没有铁心照样可以产生磁场
有个铁心磁场就更大了,中学都学过啦!<br />所以我认为即使没铁,电机也还能发电,只是效果不佳!<br />另外,电机不动起来的话,照样发热,冒烟!
sharks 发表于 2007-12-10 14:53 | 显示全部楼层
回流炉的原理不一样啊!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;回流焊要靠热空气均匀传递温度,让整个PCB均匀升温。如果温度不均匀,比如说一个电阻的两焊盘的焊系融化有时间先后,电阻就会立起来!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;烤箱也不行,烤箱用的是红外辐射式加温,也容易因为元件阴影挡住某部分,造成加热不均。焊接效果很差<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
rodger_br 发表于 2007-12-10 18:28 | 显示全部楼层
当代的诺贝尔,哈哈
yjgyiy 发表于 2007-12-10 20:38 | 显示全部楼层
RE
将通过线圈的频率改变就可以了,呵,电磁炉为什么不对铝加热是因为铁跟铝的频率不对,同样加热不锈钢跟加热生铁也要用不同频率,也就是为什么会有430锅跟304锅之分,一个是生铁,一个是不锈钢。
yjgyiy 发表于 2007-12-10 21:01 | 显示全部楼层
RE:
现在的电磁炉还有用变压器的啊<br />不可能啦,都用VIP12或者是13003的啦<br />另小面积的铁检测只要改变软件中人电流检测值就行了<br />不过反压就高了,<br />现在IGBT基本上是1200V的(西门子跟仙童)<br />工作时,一般限压在950—1050V左右,<br />
