[DCDC] 请高手指教,如何将5V2A升压成24V3A的直流电
7394|35
greatbin 发表于 2019-1-18 15:28 | 显示全部楼层
只有真正的高手才能完成
gbchenyg 发表于 2019-1-23 17:17 | 显示全部楼层
如果这个电路能实现,我想用一节1.5伏的干电池升到220,10A,接上空调,想想都爽!!!
huang8652 发表于 2019-1-24 11:10 | 显示全部楼层
这想法是不错,5V,2V升24V3A,给你个公式,输出功率=总功率-损耗功率,这个是基本常识,几百年后可能能实现
wunaiccr 发表于 2019-1-28 13:40 | 显示全部楼层
你这要做出来人类的能源问题也解决了
lihui567 发表于 2019-1-29 17:21 | 显示全部楼层
你输入才10W,输出就72W了,这样肯定是不可能的,用boost升压做,功率没那么大
SUUY79 发表于 2019-1-29 22:06 | 显示全部楼层
看了评论,硬憋着没有笑出声来!你们这些人太坏了,楼主有个幼稚的想法不行吗?万一若干年以后实现了呢!
ming2173898 发表于 2019-6-25 20:38 来自手机 | 显示全部楼层
完全可以实现,充电宝被保护板恒压恒流所以输出只有5v2a,可以直接跳过保护板输出3.7v电压,用升压模块升至24v,用8节以上动力锂电池驱动保证足够电流输出。为什么不能实现?充电宝那么难到就只有一节电池?一节特斯拉拆机动力18650,3.7v10a,8节以上还不够?应急完全够用了。
ming2173898 发表于 2019-6-25 20:41 来自手机 | 显示全部楼层
看到那么多人说不能实现,我就笑了
jimsboy 发表于 2019-7-3 17:40 | 显示全部楼层
自己做一个充电宝才能解决这个问题.
伟林电源 发表于 2019-7-9 22:26 来自手机 | 显示全部楼层
只能说想象力不错只是有点脱离实际。
PX2105428130 发表于 2019-7-11 11:42 | 显示全部楼层
楼主好像没说是充电宝吧,如果不限制手段,比如引入新的电源,这样到是有的考虑!
st.you 发表于 2019-7-18 11:43 | 显示全部楼层
找支持快充的充电宝,一般能有12V1点几A的输出,牛一点的支持两路同时输出,那就有二三十瓦了, 只是这东西要协议芯片,要不然输出是没有12V的。然后再用常规的BOOST芯片就可以了,勉强能用。
WQYD783 发表于 2019-7-31 13:25 | 显示全部楼层
买几个24V5A的电瓶带着不就行了
还不用转换电路
guozhu0632 发表于 2019-12-12 10:32 | 显示全部楼层
你可以自己用电炉丝绕一个5V供电的,野外专用电烙铁,电流就限制到2A,当然功率也就只有10W,可以应急用用。如果经常出外用可以考虑燃气烙铁,或者自己做一个专用电池包。
