能否将民用的半导体芯片温度超越军品温度使用
14436|55
dld2 发表于 2007-12-12 16:42 | 显示全部楼层
听“老妖”讲故事
maychang 发表于 2007-12-12 17:00 | 显示全部楼层
zenyin 有没有搞错?
zenyin&nbsp;发表于&nbsp;2007-12-12&nbsp;16:24&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />41楼:&nbsp;40年代在美国1M内存要65万美金一片&nbsp;<br /><br />所以才有上世纪末的千年虫爬出来,&nbsp;内存太贵所以能节约就节约哈<br />==========================================================<br />晶体管哪年出来的?集成电路哪年出来的?40年代有一片一片的内存吗?<br /><br />&nbsp;<br />
 楼主| zenyin 发表于 2007-12-12 17:40 | 显示全部楼层
火车撞死人陪多少300元,军人住院床位费标准是15元
这就是标准,随着电子技术的进步我们的标准已经明显落后了,但都来不急修订,而且还有官僚主义和本码头地方保护主义挡道,其实啊标准意味着实力,一个严谨的电子工程师就是要有超越标准藐视标准的勇气!最近我们在材料所做了一次抗干扰实现,还是老标准5000V干扰算个屁啊,这已经是最高标准了!
maychang 发表于 2007-12-12 18:06 | 显示全部楼层
zenyin 你先把40年代的内存给我讲讲
再说什么标准、超越标准、藐视标准。<br />
chunyang 发表于 2007-12-12 19:34 | 显示全部楼层
我说的这些东西谈不上什么泄密
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有心的话,公开的资料上都有,网上的信息则更多更详细,我没有涉及具体的单位、主师、型号、生产、装备及部署情况,要是这样还算“泄密”,那军网和军事杂志上的内容简直就是“叛国”了,以此逻辑,就是那些军工企业甚至军方的有关人士都成了泄密者了。
xwj 发表于 2007-12-12 19:47 | 显示全部楼层
呵呵,吹吧吹吧,这下吹爆了吧?
HWM 发表于 2007-12-12 20:02 | 显示全部楼层
“40年代在美国1M内存要65万美金一片”????????
呵呵,吹牛不用付税,更不会犯罪。
5_0_5 发表于 2007-12-12 20:19 | 显示全部楼层
菜鸟来收税来了
chunyang 发表于 2007-12-12 20:58 | 显示全部楼层
呵呵,刚才没看到精彩的
支持楼上的来收税
bg6nw 发表于 2007-12-12 21:44 | 显示全部楼层
我都呐了闷了,怎么没有一个提到电子迁移的
电子器件在高温下工作,首先要考虑的是电子迁移对元件寿命的影响,怎会没有人想到这个。
chunyang 发表于 2007-12-12 21:55 | 显示全部楼层
呵呵,已经提了,不过说术语“电子迁移”更好
现在的IC线宽越来越小,这个问题会更尖锐。
西安化易 发表于 2007-12-13 23:07 | 显示全部楼层
可以用,一般没有人这样做.如果方案做成这样,说明方案有问
joanny 发表于 2007-12-18 11:50 | 显示全部楼层
这个帖的气氛真好,我也来说说
&quot;06年我们延发了一款汽车发电机缸头内防盗器,则把封锁电路安装在汽车的进气入口里,那里高怠速温度最高达到了168C,我们的封锁电路在这样温度下可长期工作&quot;<br />从楼主的描述中,我倒是看出一点门道.<br />楼主的电路安装在进气入口里靠近汽车发电机缸头内部.因为汽车大部分是自然进气,空气流通相对来说比较缓慢,而且发动机是包在铁皮内部的,内部的温度是缓慢上升的,熄火后温度也是缓慢下降的,相同来讲在内部流通的空气的温度情况也是一样的.<br />可以认为楼主的封锁电路工作在一个比较理想的线性温度区中,这种情形跟回流焊焊接很相象,168度的温度对于260度的焊接温度来说已经算很低的了.<br />选用CMOS电路的电路可以达到很低的芯片内部温升,因此芯片内部与表面的温度差也是很低的.相当来说工作时的情况跟放在168度的温度的箱子里储存一样.
赤铸 发表于 2007-12-18 14:29 | 显示全部楼层
又看了 LS 重复的这句话
进气入口,高怠速温度最高达到了168C。应该是发动机转速越快温度越低吧。<br />我觉得靠近气缸的温度梯度应该是很大的,而且受空气流动的影响也应该很大。<br />不知道那个&nbsp;168&nbsp;度咋测出来的,电路放在那里,自身温度不一定能达到&nbsp;168&nbsp;度。传热这东西,不做完整流场分析,结论真的难说。<br /><br />以后有条件了我用&nbsp;130&nbsp;度恒温箱做个实验。<br /><br />置于高温下的寿命,影响途径应该不止一个。电子迁移主要是作用于金属导线,外溢扩散(半导体掺杂剂的扩散改变浓度分布)理论上也有影响,只是量级问题。特别是对于模拟器件,高温下掺杂剂扩散速度大大加快,长期漂移速度也会大大加快吧?可惜找不到这方面的具体资料:(
wacke 发表于 2007-12-19 08:33 | 显示全部楼层
我来说两句。
我公司的产品在4年前使用过大量的车品级的非门(74LS04),陶瓷基座的,贵的要死。但使用中发现在不合格品率很高。百分之几的不合格品率。后来换成民品的,不合格品率反而很低了。你们说军品就比民品好吗?
woshansi 发表于 2014-1-28 10:05 | 显示全部楼层
民用的当军用的用,这可能是巧合吧
