[STM32] 怎么根据时序参数确定IIC的延时啊
6657|18
 楼主| c834706901 发表于 2018-11-18 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我想知道怎么根据这些时序参数来确定IIC启动或者读写数据的时候延时多少啊,我看网上很多程序都是4us这个不适用吧
 楼主| c834706901 发表于 2018-11-18 23:17 | 显示全部楼层
有人教教我吗,教会我50元红包 加Q直接发
ayb_ice 发表于 2018-11-19 08:40 | 显示全部楼层
最简单的方法,高低电平各延时2US,读取数据时延时1US
 楼主| c834706901 发表于 2018-11-19 10:45 来自手机 | 显示全部楼层
你是怎么判断延时这么长时间的呢
ayb_ice 发表于 2018-11-19 11:39 | 显示全部楼层
你是怎么判断延时这么长时间的呢
上面不是写的
SCL高电平时间吗,最小0.6,可以大于这个时间,不可以小于这个时间,所以2US是合适的。。。
ningling_21 发表于 2018-11-19 11:54 | 显示全部楼层
不能小于0.6US,可以大于
 楼主| c834706901 发表于 2018-11-19 12:15 来自手机 | 显示全部楼层
上面不是写的
SCL高电平时间吗,最小0.6,可以大于这个时间,不可以小于这个时间,所以2US是合适的。。。 ...
下面的sda保持时间和有效时间是什么意思是,有什么作用吗
ningling_21 发表于 2018-11-19 13:35 | 显示全部楼层
保持时间:MCU输出数据到SDA线,并要维持该数据电平的时间长度有效时间:MCU输出的数据电平,能被外部器件识别到的时间长度,不在这个时间范围内可能识别不了
雪山飞狐D 发表于 2018-11-19 16:55 | 显示全部楼层
你是怎么判断延时这么长时间的呢
I2C  大部分器件是SCL 100K ,小部分高速是400K,为了通用,SCL频率要小于100K即可
雪山飞狐D 发表于 2018-11-19 17:02 | 显示全部楼层
SDA的保持时间是指I2C时钟进入到0电位时,MUC上数据SDA保持上一次的逻辑电平不改变的时间,以便I2C器件进行数据采样输入有一个稳定性
雪山飞狐D 发表于 2018-11-19 17:11 | 显示全部楼层
SDA 有效时间是指,当SLC时钟跳变成0电平时,I2C器件会在这个有效时间内进行逻辑电平跳变,输出下一个数据,你的数据手册上描述对象应该是指I2C本身器件的特性,按照这个特性给单片机适量的延迟就可以了,12周期的51单片机可能都不需要延迟,本身指令周期都是1uS 了,最好买个USB逻辑分析仪,边写边对着时序就容易调通了
玄德 发表于 2018-11-20 21:18 | 显示全部楼层
启动或者读写数据的时候延时多少
这句话是什么意思? 你究竟想知道什么参数?
Prry 发表于 2018-11-21 00:26 | 显示全部楼层
将时序抽象出来,方便移植。一般i2c器件都是标准400K,用100K基本通用所有器件。
参考:
https://blog.csdn.net/qq_20553613/article/details/78878211
qinlu123 发表于 2018-11-21 10:17 | 显示全部楼层
让IIC一直发用示波器看着SCL和SDA调就行了,计算+实验。
 楼主| c834706901 发表于 2018-11-23 09:07 | 显示全部楼层
启动或者读写数据的时候延时多少
我就是想知道delay(4) delay(2)这些延时是怎么得出来的
玄德 发表于 2018-11-23 14:33 | 显示全部楼层
一定要先搞明白:
这个时间是芯片自己的行为,还是芯片对你的要求。这很重要。
比如 tsu 这个参数,它是 对“Data In”的规定,所以是对外界、对工程师的要求,
你操作芯片时必须满足这个要求,芯片才能正常接受你的数据。
最小值是 100ns ,意思是:
你在发出 SCL 的上升沿之前,必须把数据的值提前放在 SDA 线上,而且至少提前 100ns;
芯片只关心最小值,所以没有给出最大值,你提前比如 200ns、300ns、1000ns 甚至 1 秒都可以。自己看情况,选个合适的数。
比如 tvd:
这是芯片自身的行为, SCL 的下降沿是“你”提供的,芯片将在这个时间里,把内部数据放在 SDA 线上;
在这个时间内,芯片不能保证 SDA 的数据是正确的;
所以,工程师要在这个时间以后再读取 SDA 的数值。
按说,这个值只会给出最大值。很显然,只有最大值才有意义。
雪山飞狐D 发表于 2018-11-24 12:30 | 显示全部楼层
    图片是24CXX的中文数据手册,可以看到,只有电压在5V时,24C系列才能达到400K的时钟速率,2.5V 左右的速率只有100K,IO模拟的时序只有按照100K的速率去写,才能保证兼容,而这个I2C的程序模块可以兼容400K的器件,所以才会出现delay4 us......
雪山飞狐D 发表于 2018-11-25 19:45 | 显示全部楼层
  1. #include "stc15f2k60s2.h"
  2. #include <intrins.h>
  3. #include "Delay.h"
  4. #include "I2C.h"
  5. void Start_I2c(void);
  6. void Stop_I2c(void);
  7. unsigned char I2c_wait_ack(void);
  8. void Ack_I2c(void);
  9. void Nack_I2c(void);
  10. void SendByte(unsigned char );
  11. unsigned char RcvByte();
  12. //起动总线函数
  13. //Start_I2c();
  14. //功能:启动I2C总线,即发送I2C起始条件.
  15. void Start_I2c()
  16. {
  17.   SCL=1;
  18.   Delay5us();            //tSU:STA
  19.   SDA=0;         //发送起始信号
  20.   Delay5us();    //tHD:STA
  21.   SCL=0;         //条件保持SCL处于0状态才能进行写入
  22. }
  23. //结束总线函数
  24. //Stop_I2c();
  25. //功能:结束I2C总线,即发送I2C结束条件.
  26. void Stop_I2c()
  27. {
  28.    SCL=0;
  29.    SDA=0;
  30.    Delay5us(); //tSU:STO
  31.    SCL=1;      //结束条件建立时间大于4μs
  32.    Delay5us(); //tBUF总线空闲时间大于4.7us
  33.    SDA=1;      //发送I2C总线结束信号
  34. }
  35. //等待应答信号到来
  36. //返回值:1,接收应答失败
  37. //        0,接收应答成功
  38. u8 I2c_wait_ack(void)
  39. {
  40.     u8 Time=0;
  41.
  42.     SCL=0;
  43.     SDA=1;        //准备接收应答位
  44.     Delay5us();   //tAA tLOW
  45.     SCL=1;
  46.     Delay5us();          //tHIGH
  47.
  48.          while(SDA)
  49.          {
  50.               Time++;
  51.               if(Time>250)
  52.             {
  53.                Stop_I2c();
  54.
  55.                 return 1;         //超时检测无应答返回1
  56.              }
  57.          }
  58.
  59.           SCL=0;    //时钟输出0
  60.
  61.           return 0;  //有应答返回0
  62. }
  1. <blockquote>
//字节数据发送函数
//SendByte(u8 DAT);
//功能: 将数据DAT发送出去,可以是地址,也可以是数据
void  SendByte(u8 DAT)
    u8  i=0;
     SCL=0;
    for(i=0;i<8;i++)  //要传送的数据长度为8位
         if((DAT<<i)&0x80)
            SDA=1;   //判断发送位  发送是由高位开始发送
        else
            SDA=0;
        Delay5us();
        SCL=1;        //置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位
        Delay5us();
        SCL=0;       //出函数保持SLC=0
       _nop_();            //tHD 数据输出保持时间0ns
//功能: 用来接收从器件传来的数据,并判断总线错误(不发应答信号),
//发完后请用应答函数应答从机。
u8 RcvByte()
   u8 Dat=0;
   u8 i=0;
   for(i=0;i<8;i++)
        SCL=0;        //置时钟线为低,准备接收数据位
        _nop_();            //tDH从器件数据输出保持时间100ns
        SDA=1;        //释放总线准备接收数据位
        Delay5us();
        SCL=1;       //置时钟线为高使数据线上数据有效
        Dat<<=1;     //最后一位不需要移位,所以移位放在此处
        if(SDA==1)
        Dat|=0x01;   //读数据位,接收的数据位放入Dat中
       Delay5us();
   SCL=0;  //出函数保持SLC=0
   return Dat;
//应答子函数
//主机应答
void Ack_I2c(void)
  SCL=0;
  SDA=0;
  Delay5us();
  SCL=1;
  Delay5us();
  SCL=0;       //清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收
//主机不应答
void Nack_I2c(void)
  SCL=0;
  SDA=1;
  Delay5us();
  SCL=1;
  Delay5us();
  SCL=0;
  1. /*************************此部分为AT2402的驱动程序使用I2C总线连接*************************************/
  2. #include  "stc15f2k60s2.h"
  4. #include  "24C04.h"
  5. #include  "I2C.h"
  6. //24c 默认的硬件地址都是 0xa0  即 1010   然后A2 A1 A0  最后一位 为读写位  1读 0写
  7. //24c02  256x8 bit
  8. //24c04  512x8 bit
  9. //而子地址 只是8位的 即最大也就256个字节  那么24c04 就要占用2个256个字节
  10. //这里24c04硬件上采用的是 分页方法  即有24c02里有A2 A1 A0 当是24c04时 A0做为分页位
  11. //当A0为0 表示第一页 写入第一页256字节
  12. //当A0为1 表示第二页 写入第二页256字节
  13. //在AT24CXX指定地址读出一个数据
  14. //Addr:开始读数的地址
  15. //返回值  :读到的数据
  16. u8 AT24C_Rcvone(u8 Addr)
  17. {
  18.    u8 temp=0;
  19.    Start_I2c();        //启动总线
  20.    SendByte(0xa0);     //发送器件I2C地址,写模式
  21.    I2c_wait_ack();          //等待应答
  22.    SendByte(Addr);    //发送器件存储地址
  23.    I2c_wait_ack();         //等待应答
  24.    Start_I2c();      //重新启动总线
  25.    SendByte(0xa1);   //设置为读操作
  26.    I2c_wait_ack();         //等待应答;
  27.    temp=RcvByte();         //读字节
  28.    Nack_I2c();                   //非应答
  29.    Stop_I2c();                 //结束总线
  30.    return temp;
  31. }
  32. //在AT24CXX指定地址写入一个数据         此函数只限于 c02-c16
  33. //Addr:写入数据的目的地址
  34. //Data:要写入的数据
  35. void AT24C_Sendone(u8 Addr,u8 Data)
  36. {
  37.    Start_I2c();           //启动总线
  38.    SendByte(0xa0);        //发送写命令
  39.    I2c_wait_ack();                          //等待应答
  40.    SendByte(Addr);        //发送地址
  41.    I2c_wait_ack();                          //等待应答
  42.    SendByte(Data);                          //发送字节数据
  43.    I2c_wait_ack();                          //等待应答
  44.    Stop_I2c();            //结束总线
  45.
  46.   Delay10ms();          //tWR 周期,等待I2C器件写完毕
  47. }
楼主搞定了没,你对着我严格按datasheet写24C04的100K SCL程序,注意红色的标注的地方,不同器件参数不太一样,要全部通用的话可以统一延迟为1us, 那么就可以对应上你的器件上的最大900ns
天风立马 发表于 2018-12-2 13:29 | 显示全部楼层
我喜欢追渔的人. 去找我QQ, 你应该能找到. 我教你, 不收费. 你也可以去下载我之前分享的一个资料自己学.
