[应用相关] STM32与机器视觉
7780|58
 楼主| Diyer2015 发表于 2018-11-20 13:33 | 显示全部楼层
 楼主| Diyer2015 发表于 2018-11-20 13:34 | 显示全部楼层
    1、图像采集:工业摄像机与工控机通过USB接口相连,使用MindVision
测量软件实现对摄像机的一系列设置,包括相机设置、预览控制、图像采集、工
具、选项、帮助等。打开相机后,可以对相机参数进行设置,比如分辨率、颜色、
曝光、一键白平衡等。设置好参数之后,点击抓拍将采集到的当前图像进行保存。
    2、图像预处理:对采集到的当前图像进行一系列的图像预处理技术,主要
包括:图像缩放、灰度处理、图像滤波、阂值分割、形态学处理(膨胀、腐蚀、
开运算、闭运算)等,同时将处理的结果在软件界面图像框中显示。
    3、边界干扰滤除:对预处理后的图像进行边缘干扰滤波以及小面积杂质干
扰滤除,去除图像边界上由于现场拍摄大小的原因而不完整的饲料颗粒。
    4、长短径缺陷检测以及单粒提取:边界干扰滤除后的图像进行饲料颗粒长
短径缺陷检测,提取其形状特征,主要有面积、周长、长轴、短轴等,并设置一
定的阂值,筛选出不合格的饲料颗粒,并在软件界面的图像显示框中显示处理后
的饲料颗粒原图,对不合格的饲料颗粒用红色轮廓进行标记,而对于合格的饲料
颗粒进行原图位置标定,并提取出来,依次保存至当前目录的Particle文件夹下。
同时在软件界面的信息显示栏中显示饲料颗粒总数、合格饲料颗粒数、不合格饲
料颗粒数、长短径合格颗粒数、长短径合格率等。
    5、表面凹坑、裂痕缺陷检测:对长短径缺陷检测合格的饲料颗粒进行表面
凹坑以及裂痕缺陷检测,检测处理后的单粒饲料颗粒的图像依次保存到当前目录
DetectParticle文件夹下,处理后的单粒饲料颗粒的图像中,针对裂痕位置采用紫
色进行标记,凹坑位置采用绿色进行标记,凹坑干扰项一霉变采用黑色进行标记,
凹坑干扰项一玉米粒采用蓝色进行标记,并在软件界面的图像显示框中显示处理
后的饲料颗粒原图,其中长短径不合格的饲料颗粒采用红色轮廓进行标记,有裂
痕而没有凹坑的饲料颗粒采用紫色轮廓进行标记,有凹坑而没有裂痕的饲料颗粒
采用绿色轮廓进行标记,既有凹坑又有裂痕的饲料颗粒采用橙色轮廓进行标记。
在软件界面信息显示栏中显示饲料颗粒总数、合格饲料颗粒数、不合格饲料颗粒
数、产品合格率、长短径合格数、长短径合格率、凹坑饲料颗粒数、凹坑合格率、
裂痕饲料颗粒数、裂痕合格率。
    6、饲料颗粒单粒检测:可以对保存在Particle文件夹下单粒饲料颗粒进行单
独检测,提取其形状特征参数以及缺陷。在软件界面的单粒饲料颗粒相关信息显
示栏中显示检测参数,主要包括:面积、周长、长轴、短轴、凹坑数、裂痕数,
同时软件界面的图像显示框中显示处理后的饲料颗粒单粒图,对于凹坑位置采用
绿色进行标记,而对于裂痕位置采用紫色进行标记。
    7、串口通信:通过选择串口、波特率设置,打开串口等选项实现与控制器
STM32的串口通信,发送数据选项实现向控制器STM32发送饲料缺陷检测的相
关参数,主要有产品合格率、长短径合格率、凹坑合格率以及裂痕合格率等。
    饲料缺陷检测器的软件设计流程图如图4-9所示,其软件界面如图4-10所
不。
 楼主| Diyer2015 发表于 2018-11-20 13:35 | 显示全部楼层
    当环模制粒机长时间处于工作状态时,其切刀的刀片可能会受损或位置偏
移,这样会导致生产出来的饲料颗粒呈现出或太大或太小的情况,因此我们需要
对采样到的饲料颗粒图像进行长短径缺陷检测,其主要检测的内容包括:饲料颗
粒的面积、周长、长轴、短轴等参数,并根据实际情况设置一个合适的阂值,筛
选出不合格的饲料颗粒。其中主要使用到的Opencv的API函数上面己经介绍过
了,因此本小节不再重复介绍。
    1、面积Area饲料颗粒的面积实际上是用图像中饲料颗粒目标区域的面积
大小来表示,即统计饲料颗粒目标区域的像素点个数。
    2、周长Girth饲料颗粒的周长是包围饲料颗粒图像目标区域的边界长度,即
图像轮廓的各像素点之和。
    3、长轴L饲料颗粒的长轴是饲料颗粒的轮廓边界上任意两点间跨度最大的
距离。
    4,短轴S饲料颗粒的短轴与其长轴垂直,同样也是轮廓边界上两点间的宽
度。
    5、长短径合格率:长短径合格的颗粒数占总饲料颗粒数的百分比,其公式
定义如下:
  SizePassQual =长短径合格数(SizePassCount) l总饲料颗粒数((AllCount) x 100%
 楼主| Diyer2015 发表于 2018-11-20 13:36 | 显示全部楼层
 楼主| Diyer2015 发表于 2018-11-20 13:45 | 显示全部楼层
 楼主| Diyer2015 发表于 2018-11-20 14:09 | 显示全部楼层
 楼主| Diyer2015 发表于 2018-11-20 14:10 | 显示全部楼层
hanzhen654 发表于 2018-11-20 16:15 | 显示全部楼层
哈哈,跑openCV
hanzhen654 发表于 2018-11-20 16:16 | 显示全部楼层
能跑神经网络
dongnanxibei 发表于 2018-11-19 16:37
说不定哪天能跑手机系统了。
跑安卓吗?
磨砂 发表于 2018-11-21 09:50 | 显示全部楼层
感觉无所谓高端低端  看功底了
观海 发表于 2018-11-21 12:46 | 显示全部楼层
无论干嘛 基本功都要扎实 要不然很多时间都会虚耗
paotangsan 发表于 2018-11-21 13:45 | 显示全部楼层
无所谓高端不高端 就是麻烦不麻烦的问题
threetigher 发表于 2019-11-25 22:09 | 显示全部楼层
whtwhtw 发表于 2018-11-20 11:25
stm32处理机器视觉还是慢了点,不如用A系列
三星A9,2440?这个速度可以吗,有人干过么
@Diyer2015
