[应用相关] 断电继续计时
1755|31
huwr 发表于 2018-11-27 19:40 | 显示全部楼层
你想啊,没有备用电池计算机,电脑也不行啊。你看电脑主板都是有个备用电池的。在关机后给时钟系统供电。
tian111 发表于 2018-11-27 19:42 | 显示全部楼层
以STM32为例,如过STM32有外界的Vbat引脚,那就外接一个电池,CR2x等等,啥都可以,作用就是给VCC掉电RTC供电用的,在这种情况下RTC可以继续计时,至于时钟源,随便你自己,要高精度,就外接个23.768KHz,只是数个数,内部LSI也是可以的;
如果Vbat引脚没有外接,这个就有点麻烦,首先你要先检测是否掉电,简单点开个掉电检测(BOD),防止一下之全放完电了,检测到后,马上关闭所有会耗电的设备,然后睡觉转到只能RTC工作的模式。至于这种模式下能工作多久,就看你的外面给的储能电容有多大?系统关闭是否及时?等等。
如果要简单点,就外接个硬件RTC吧,比如ST的M41T00,便宜的料号,简单省心。
 楼主| gongche 发表于 2018-11-27 19:44 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
hanzhen654 发表于 2018-11-27 22:56 | 显示全部楼层
记得加一个电池,这样断电还会继续计时
对的看下备用电池
hanzhen654 发表于 2018-11-27 22:57 | 显示全部楼层
我看过也用用大的电容代替的
你可以试下
磨砂 发表于 2018-12-4 10:20 | 显示全部楼层
真没这个功能好像
八层楼 发表于 2018-12-4 10:34 | 显示全部楼层
不可以 不过你可以加电池啊
观海 发表于 2018-12-4 12:10 | 显示全部楼层
没有 肯定没有 不过为了持续供电可以用一个电池续航啊
guanjiaer 发表于 2018-12-4 12:34 | 显示全部楼层
没偶  但是可以进行网络对准啊
tpgf 发表于 2018-12-4 12:41 | 显示全部楼层
或者用一个片外的非易失存储器
