在何处可以找到 BSDL 文件来构建 JTAG 链?
3751|5
 楼主| siwi 发表于 2011-8-24 06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
所有 MSP430 均具有仅用于程序开发与快闪编程的 JTAG 接口。但这个 JTAG 接口并不
完全与 IEEE 1149.1 兼容。例如,任何 MSP430 均没有边界扫描单元 (Boundary Scan Cell)。我们仅支持所需的命令 BYPASS,但不支持其它所需的命令:EXTEST SAMPLE/PRELOAD
结论:
任何 MSP430 器件都没有 BSDL 文件。
您不能
MSP430 与其它器件一起放入 JTAG 链中。
kakio 发表于 2011-8-24 06:58 | 显示全部楼层
MSP430 与其它器件一起放入 JTAG 链中。是这样呀
我刚知道呢
sqcumt123 发表于 2011-8-24 13:07 | 显示全部楼层
Ynnus 发表于 2012-10-9 21:09 | 显示全部楼层
确实如此。http://processors.wiki.ti.com/index.php/JTAG_%28MSP430%29
However this JTAG interface is not 100% IEEE 1149.1 (JTAG) compatible. For example none of the MSP430 devices has Boundary Scan Cells. We only support the required command BYPASS, but don’t support the other required commands for example EXTEST and SAMPLE/PRELOAD.
Therefore there is no BSDL file for any MSP430 devices. In addition you can not put a MSP430 into a JTAG chain together with other devices.
smilingangel 发表于 2012-10-10 13:13 | 显示全部楼层
楼主这个问题是不是有些专业的,我一般都是直接用JTAG,没想过其原理的
