是你让我看透生命这东西 四个字 **到底
88851|514
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-25 22:36 | 显示全部楼层
黑夜渐渐深,如果你还没有睡.....俺来分析一下
这是一个电流串联负反馈电路。<br />电阻Re被电容C3短路(因为C3的容抗很小)因此对于交流信号而言没有负反馈作用;但是对于直流信号而言,C3等效为开路,因此Re对直流信号(或称为缓变信号)有负反馈作用。<br />电阻R1对交流信号、直流信号都有负反馈作用。不过R1主要是对交流信号起负反馈作用。对于直流信号由于Re比R1大的多,因此Re起主要作用。<br />这里的“交流信号”是指信号源的频率而言的。
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-25 23:33 | 显示全部楼层
基本放大电路的频率响应
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-25 23:39 | 显示全部楼层
在讨论频率响应之前,先把2N2222的主要参数做下说明
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-25 23:48 | 显示全部楼层
这是2N2222的外形及引脚图
看来这还是一个金属壳封装的管子呢
登录/注册后可看大图
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-25 23:50 | 显示全部楼层
补上外形图
看来一次只能发一个图片阿,哈哈
登录/注册后可看大图
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-26 00:13 | 显示全部楼层
晶体管的极限参数之Vcbo
Vcbo:发射极开路,集电极—基极击穿电压。请大家注意:这里的反向击穿电压实际上是指集电结的反向击穿电压;即,集电极为+,基极为-,而发射极开路时的最高电压。手册上说2N2222的这个参数是75V。
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-26 00:26 | 显示全部楼层
晶体管的极限参数之Vceo
Vceo:是指当基极开路时,集电极与发射极之间的击穿电压(集电极为+,发射极为-,这是对于NPN型晶体管来说的)。实际上在这种情况下,集电结是被反向偏压的,而发射结是被正向偏压的。Vceo一般小于Vcbo,手册上说2N2222的Vceo为40V。看来是比其Vcbo(75V)要低许多阿,哈哈.....<br />所谓的“开路”是指导体与外界的断开(没有导体之间的接触);所谓“短路”是指导体与其它导体的紧密连接(大家认同否?)。
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-26 00:39 | 显示全部楼层
晶体管的极限参数之Vebo
Vebo:这个是集电极开路时,发射极与基极之间的击穿电压。<br />请大家注意:Veb这样的写法已经说明了电压的方向了(是由发射极e指向基极b,即发射极为+,而基极为-)这个电压对于发射结来说显然是个反向电压阿,哈哈.....。<br />超过击穿电压会如何?当然是击穿了,会引起很大的电流的(如果电源能提供的话)还有可能将管子烧毁哦。<br />手册上说2N2222的Vebo为6V。看来不高啊,哈哈
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-26 00:44 | 显示全部楼层
晶体管的极限参数之Ic
Ic:这个Ic是指晶体管允许长时间通过的集电极电流(直流)的最大值(大家可否认同?)。2N2222的为0.6A。
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-26 00:54 | 显示全部楼层
晶体管的极限参数之Icm
Icm:&nbsp;Collector&nbsp;Peak&nbsp;Current&nbsp;(tp&nbsp;&lt&nbsp;5&nbsp;ms)<br />上面这段英文俺的理解是这样的:集电极最大允许峰值电流(时间不超过5毫秒)。<br />大家说俺翻译的对不?俺英语很差劲的。<br />“Icm”俺想大家应该理解这个参数的含义了吧。2N2222的为0.8A,嘿嘿<br />俺还是喜欢汉字阿,哈哈.....
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-26 01:02 | 显示全部楼层
晶体管的极限参数之Ptot
这个参数俺有点拿不准。<br />Ptot:晶体管的总功率耗散(或者说功率)。它是在晶体管的结温(或者说是晶体管的体温)小于或等于25摄氏度的条件下给出的。对于2N2222来说是0.5W。
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-26 01:09 | 显示全部楼层
晶体管的极限参数之Tstg和Tj
Tstg:&nbsp;晶体管的储藏温度。2N2222为-65~175度<br />Tj:晶体管的最高工作温度。2N2222为75度<br />如有错误请大家批评指正,哈哈
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-26 21:44 | 显示全部楼层
更正:52楼的Tj应该是175度(2N2222)
enjoy21cn 发表于 2008-6-26 22:28 | 显示全部楼层
如何消除芯片不用的输出对电路的影响
我用的是MAX9600的芯片,四路输出,两路是高电平输出,两路是低电平输出.目前只用了低电平输出.现在为了消出高电平的影响,如何处理才好呢.目前我查到的一些就是高电平输出接一电阻在接正电平,以便消除反馈对低电平的干扰.不知道这样对电路的处理会有影响吗?
tomystory 发表于 2008-6-27 12:48 | 显示全部楼层
感谢楼主好人,分析的这么详细
搬个凳子好好学习<br /><br />希望帖子能继续下去,有很多人都期待楼主继续深入,谢谢了!
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-27 12:49 | 显示全部楼层
LS的老师能不能把电路图发个看看呢?
MAX9600是一个ECL输出的高速电压比较器。<br />请问老师是怎样应用的呢?
登录/注册后可看大图
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-27 12:54 | 显示全部楼层
to 55楼:大家都是好人
俺将尽力的把这个楼盖好。虽然俺的水平不咋样,但是俺会尽力而为。<br />欢迎大家多批评、指教。<br />我们的口号是:共同学习,一起进步!<br />错了没关系,改了就是好人!嘿嘿<br />
icefier 发表于 2008-6-27 13:16 | 显示全部楼层
re
这个学期刚学了模电,学的还算可以,看了LZ的帖子感觉理解更加透彻了,感谢感谢
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-27 22:10 | 显示全部楼层
晶体管的热参数(热阻系数)Rthj-case;Rthj-amb
这两个参数的单位是:摄氏度/瓦<br />也就是说在单位功率时晶体管的温升。显然它是与晶体管的封装形式、有没有加散热片等因素有关的。
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-27 22:21 | 显示全部楼层
晶体管参数之Vce(sat)
这是晶体管的集电极—发射极之间的直流饱和压降。它是在一定的条件下给出的,例如:<br />Ic=150mA&nbsp;;Ib=15mA;Vce(sat)=0.3V(最大值)<br />又如:<br />Ic=500mA&nbsp;;Ib=50mA;Vce(sat)=1V(最大值)<br /><br />Ic:集电极直流电流;Ib:基极直流电流<br />显然在上述参数测试条件下,直流放大倍数=Ic/Ib=10(倍)。<br />说明:以上测试参数针对2N2222
